旋窑托轮轴承位磨损的修复方法
今日头条
1191人已加入
旋窑一般由轮带、筒体、大齿圈、托轮、传动机构、挡轮、基础等主要结构。托轮主轴一般采用滑动轴承配合传递扭矩,个别的也有采用滚动轴承配合。因为旋窑外部温度环境比较高,所以对托轮的转动装置的润滑和冷却要求比较高。托轮机构的正常运转也是保证整个旋窑正常运转的重要因素之一,一旦托轮系统出现问题无法运转,整个的旋窑系统都要停止运行,避免重大安全事故的发生。
某企业旋窑托轮轴承位磨损,轴承型号23192,轴承位直径460mm,根据现场测量,直径磨损5~3.5mm不等,旋窑转速1~2转/分,直径4.6米,托轮直径约1.5米,转速约3~6转/分,温度为旋窑辐射热,中间设有隔热板,润滑脂润滑,估计轴承位温度高于80℃。托轮自重约15吨,轴承外侧还有一盘推力轴承和一个轴套,轴承23192和推力轴承用轴套压紧。
设备长期处于高温、重负荷下运行,加之工作环境较为恶劣,一般发生点蚀性腐蚀剥落较多或是疲劳性的严重损坏,表面一旦出现凹坑,面与面之间的受力就会失去平衡;就会对轴承座带来外力,温度增高,时间长了就会造成轴承位磨损。托轮和轮带接触即为产生很大的赫芝应力,这种应力是局部的高应力。而索雷碳纳米聚合物材料的出现,可以很好的解决这个问题,该材料还具有良好的耐温、抗化学腐蚀性能,同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。
旋窑托轮轴承位磨损快速修复过程:
1、轴承位磨损部位用氧乙炔进行表面除油;
2、对轴承位表面进行打磨。露出金属原色,要求处理好的轴径表面干净、干燥、坚实、粗糙,无锈迹等附着物;
3、严格按照比例调和SD7101H碳纳米聚合物材料;
4、涂抹SD7101H材料,刮平,材料固化;
5、材料固化后打磨,空试轴承;
6、再次涂抹SD7101H材料,热装轴承。
责任编辑:tzh
