汽车底盘系统
ASR控制系统,ASR控制系统是什么意思
如图1所示为ASR控制系统的原理框图。
正常制动过程时,ASR系统中所有执行器电磁阀断电,制动主缸与制动轮缸连通方式取决于ABS系统。
当汽车加速并且驱动轮在加速过程中发生滑转时,ASR系统起作用,ABS/ASR的ECU控制发动机扭矩并对驱动轮实时制动,这一过程与ABS过程类似,也包括升压,保压和减压三个过程,升压过程时,ECU控制ASR执行器电磁阀通电,ABS的主控制阀置于“升压工作位”,制动主缸、液压泵出口与驱动轮制动轮缸连通,实现防滑制动。保压、减压与ABS类似,详见ABS一节的叙述。
转速控制时,ECU实时检测驱动轮和从动轮速度,通过从动轮的速度计算车速,设定参考轮速。如果驱动轮速度超过参考轮速,则ECU向执行器发出指令,控制节气门进行驱动扭矩控制,同时向液压调节器发出信号,控制驱动轮。如图2所示为典型的驱动轮转速控制过程,由图可以看出在整个ASR控制过程中,油门踏板、后轮加速度、ASR电磁阀、ABS电磁阀、主节气门和副节气门开启角度随时间的变化。
