防水测试治具的作用是什么
今日头条
1193人已加入
如今各种大大小小的电子产品都要满足IP67甚至是IP68防尘防水等级,这些防水等级的判定,都要通过气密性检测仪仪器或者防水测试机设备,采用正压或者是负压方法来实现的,对于有一些电子产品,产品因为有透气泄压需求所以在壳体上开设有透气孔,对于这种就可以采用戈埃尔GOEL-300FZ或是GL-FS-CS-IP67防水测试机设备,通过负压法也就是抽真空方式来做电子产品气密性检测与防水测试,这时候的防水测试治具一般就是辅助固定,以便快速的实现防水等级的判定或者是产品合格性的判定。
对于那些整体密封或者说没有任何透气孔的产品,就需要气密性检测仪采用正压也就是加压方式来检测密封性了,这时候的防水测试治具内部密封腔体就是间接测试要用到的,正压法采用的就是往这个包含产品的气密性防水测试治具内腔充入一定压力的干燥压缩空气,然后通过气密性检测仪设备内的精密传感器实时检测内部气压变化,也就是说,如果这个电子产品密封性不好,就会有气体进入产品内部,那么防水测试治具密封腔体内的气体就会相应的减少,进而被检测出来,如果泄露量大于允许泄漏量,气密性检测仪就会报警,这样就将不合格产品甄别出来。
责任编辑:tzh
