双翻斗雨量计的功能特点
今日头条
1193人已加入
“又双叒叕”下雨了!
最近,强对流天气带来的持续性强降水让“雨水君”成为每天的常客,来也匆匆,去也匆匆,用倾盆大雨、瓢泼大雨、狂风暴雨来形容它没有任何的违和感。
然而,很多时候气象部门监测到的雨量数据还不足20毫米,尚未达到大雨的标准,更不用说是暴雨。即便降雨量达到20毫米,达到了短时强降水(1小时雨量≥20毫米)的标准,但仍不是大雨。如果雨量不足10毫米,充其量就是小雨。显然,这与人们通过雨势缓急、雨点大小判断雨量的认知是相反的。所以,有些时候瓢泼大雨未必是暴雨,淅淅沥沥也未必是小雨,降雨量的等级是要用数据说话的。
对于降雨量的统计,要借助雨量计来测量。而随着传感器和物联网技术的发展,使用精度较高的翻斗式雨量计对降雨实行监测,成为降雨量测量的主要方法。基于此,建大仁科在传统翻斗式雨量计的基础上,研发出RS-YL-N01/PL-6S系列双翻斗雨量计,承雨口内径尺寸200mm,以其≤±2%的更精准的测量误差,达到国家准确度Ⅰ级标准;以0.2mm/0.1mm分辨率输出485型或脉冲型信号。该设备由雨量计壳体、承雨口、漏斗、翻斗支撑、上翻斗雨量调节支架、雨量计底座等组成。其核心部件翻斗采用了三维流线型设计,全不锈钢材质,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。
功能特点:
一体化定位结构,安装方便
与其它翻斗式雨量计不同,该设备的翻斗轴套为一体化定位结构,翻斗通过翻斗轴安装在轴承中,不需要再进行内部结构的现场安装。同时,对倾角螺钉处作点红漆漆封处理,用户现场安装仪器时,只需将仪器整体按照说明书相关要求,将水平泡调整到位于中心位置即可,不必现场再调整翻斗倾角,给现场安装带来了方便。
造型美观,易清洗维护
该设备核心部件翻斗采用三维流线型设计,并设计有下垂式弧面导流尖,使其的造型更加美观流畅、翻水性能更好,更容易清洗维护。
测量精度高,误差小
外壳采用304不锈钢材质,避免长期雨水冲击造成设备生锈而影响翻斗的灵敏度。在漏斗处安装网孔,防止树叶等杂物堵塞雨水下流,减小滞水产生的误差。同时,固定时磁钢与干簧管的耦合距离,确保仪器输出的信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系,使测量的降雨量更加精准。
此外,双翻斗雨量计还具有抗干扰能力强,传输距离长,体积小,稳定性好的特点,既可以单独安装使用,还可搭配我司的气象站,环境监控云平台,构成气象监测系统,用于气象站、水文站、农林、国防等有关部门,及时监测雨量变化,为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
