如何推动电力成套行业数字化转型
今日头条
1194人已加入
在“配电数字化”浪潮下,应用新理念新技术发展配电系统将是数字化时代下电气行业的重点发展方向。
面对“新型电力系统、双碳目标、可再生能源大发展”带来的机遇,电气成套企业即有憧憬,也对“行业整合度提升、跨地区竞争、标准化配电柜”这些潜在的挑战感到迷茫。
在配电数字化浪潮的影响下,成套企业需要进一步思考一些关键战略性问题,如何实现更细化的系统能效优化管理,如何通过资产管理实现主动化运维,并且参考其他行业的发展做出提前的谋划和布局。这种战略性的影响趋势,总结为以下特征:
特征一、标准化柜型与生产规模化
国网和南网都推出了标准化配电柜的方案,并且在逐步实施。
1、以应用需求为导向,驱动产品标准化
为了满足“配网资产全生命周期管理”的需求,实现电气柜的台账数字化、运行数据监测、状态数据监测。
以“营配贯通、配网精益化运行管理”为需求,实现分段线损管理、馈线自动化、单相接地故障检测等功能
2、大规模批量制造
因为实现了器件、装置、柜体、一二次设备、传感器的标准化、通用化、ID化,通过标准化的接口和总线,进行组装。在这个前提下,因为过去的物理形态壁垒导致的高利润、高边际成本的保护都将被打破。
而一旦这个趋势从环网柜延伸到高压柜、低压柜、变压器柜、计量柜(国网南网都在做电气柜全系列标准化,以模块化方式实现组合式组装),而且标准化从电网市场影响到用户市场,其意义也是非常深远的。
特征二、成套行业数字化的趋势是往下游业务延伸
对于成套和安装企业来说,开关-变压器看成是“CPU-内存”(器件环节),这两块利润率非常低,而且资金周转率在下降,现金流不好。而且成套柜标准化以后,生产难度降低,可互换性增加,这样必然带来行业整合度提升的现象。
对成套厂家来说,无论大小,要增加销售,提升利润率,无非两个路径:
1、往上游走,一是开展规划设计业务,实现EPC,但是这个业务本身也存在大量垫资,竞争激烈,利润率下滑,行业整合度不断提升,也是一个大鱼吃小鱼的游戏,未来玩家的生存门槛会越来越高,从一亿元到十亿,慢慢到百亿级的EPC企业。
二是进入器件行业,从技术门槛较低的辅材、铜排开始,以资本运作进入开关、变压器这个领域。当然,开关设备本身是技术含量很高的,后继进入者不可能在机械性能上实现代际差异,那只有一种可能,就是成本小幅度提升的前提下,大幅度提高配电设备和柜体的数字化水平,进行不对称竞争。比如智能开关、智能柜。
2、往下游走,就是进入设备服务和企业能源服务领域,从成套制造到客户服务,我认为这可能是大量中小型成套、安装企业的必然发展趋势,因为服务需要本地化,但是这种本地化未来可能也会被进一步整合,就像滴滴、高德整合本地出租车公司和出行服务平台一样,某些电网企业可能就在走平台化整合的道路。
而从配电系统的发展趋势看,未来大量可再生能源并网、大量灵活性负荷并网,配电网实现双向潮流、源网荷储智能互动,本质上都需要以“交易最优化、能量最优化、资产最优化”为客户目标进行重构,恰恰需要大量的本地化服务企业,实现“基于新型配电系统的新型配电服务业态”,这是中小成套企业的必然趋势,而且我们已经看到不少成套、安装企业开始在这个领域进行下游业务的尝试。
针对成套转型服务商,安科瑞可提供综合能源服务解决方案
安科瑞电气深耕用户侧能效管理多年,逐渐完善了从电力物联网云平台到终端传感器的生态体系,在“源(电源)-网(电网)-荷(负荷)-储(储能)”各个环节加大研发投入,已经形成“云(云平台)-管(有线/无线物联)-边(边缘计算)-端(终端设备)”的生态系统,积极参与泛在电力物联网建设,为国家电网建设“三型两网”提供解决方案,使用户在任何时间、地点、人、物之间实现信息连接和交互,产生共享数据,从而为电网、发电、供应商、用户服务。
1、边缘计算数据网关
安科瑞针对物联网应用开发了多款智能网关,采用嵌入式系统和边缘计算技术,现场采集和存储终端设备数据,并根据云平台的需要,采用不同的协议和云平台对接。所有数据采集、计算、异常报警触发逻辑均在网关就地设置,网络故障时数据存储在本地,网络恢复后补传数据,断点续传,提高数据可靠性。
2、Acrelcloud-6000安全用电管理云
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理云平台对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、漏电电流、负荷电流、电压)进行不间断的数据跟踪与统计分析,通过2G/NB-IOT/4G方式采集现场数据,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患。
过去配电柜是配电系统的一个组成部分,一个沉默工作的部件,在实现了上述的“四化”以后,未来的智能配电柜是能源互联网的一个智能节点,配电柜硬件本身就是一部电脑或者手机,手机上的APP与网络的交互和应用将成为能源互联网的关键。
责任编辑:tzh
