无纺布表面缺陷检测设备的原理、性能及特点
今日头条
1193人已加入
精谱测控无纺布表面缺陷检测设备助力企业实现高效率生产——对于尿不湿、卫生巾等生活用纸的需求正在不断的提高,市场对无纺布的产能及质量要求正在不断的提升,无纺布污点检测仪是基于机器视觉检测系统,能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测,对于后期影响产品质量的蚊虫、黑点、杂质、异物、污点、浆块等瑕疵自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约的人工成本并提高了企业产品的竞争力。
降低布面疵点出现的几率,提高产品质量及其连续性,增加产量,提高效率,这些是无纺布企业梦寐以求的理想生产状态,由于现今市场对高品质和无疵点产品的需求呼声越来越多,促使厂家求助于全自动质控系统,以求获得更加完美的产品。在线检测系统不但能防止或减少无纺布最终产品经检测和筛选出现次品后的倒卷以及重新包装工序,并能最终降低客户退货给厂家带来的经济损失。经过多年发展的在线检测系统具有性能可靠,很容易与现有设备配套使用,操作方便的特点,因此厂家只需考虑仪器安装后的投zi回报率问题。
无锡精谱测控技术有限公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。年轻、活力、经验、创新、激情、持久、攀登。吸收国外成熟先进技术,汉化和研发制造“表面缺陷机器图像视觉在线自动高速检测系统设备”,产品已出口海外市场和国内大中型制造业企业。
精谱测控无纺布表面缺陷检测设备检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布表面缺陷检测设备主要性能
1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
精谱测控无纺布表面缺陷检测设备特点
1、独特先进的图像处理技术,对缺陷信息进行快速分析处理,实时在线反馈给用户并提供缺陷图像。
2、丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
3、用户能够自主设定检测参数,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
4、系统能按照缺陷等级和缺陷类别进行分类;
5、系统可以对每卷缺陷进行分类统计;
6、用户可浏览较长时间的卷数据及相应的统计和报告;
7、用户可自己决定每卷监控的开始和结束,也可以根据车速或外部输入信号决定每卷监控的开始和结束;
8、可远程技术服务。
    责任编辑:tzh
