发电机的工作原理 柴油发电机的工作原理
  发电机的工作原理 柴油发电机的工作原理
  发电机英文名为Generators,是指讲其他形式的能源转换为电能的机械设备,由水轮机、汽轮机等动力机械装置驱动,将能量转换为机械能传给发电机,再用发电机转换为电能,工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。
  发电机通常由定制、转子、端盖及轴承等电子部件构成,主要分为直流发电机和交流发电机。
  发电机从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机。
  从产生方式上分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等。
  从能源上分为火力发电机和水力发电机等。
  发电机的工作原理:
  以柴油发电机为例,在柴油发电机内,经空气滤清器过滤产生洁净空气,由喷油嘴喷射出高压雾化柴油,空气和高压雾化柴油在气缸内混合,被活塞向上运动挤压,体积缩小,温度逐渐升高,达到一定温度后点燃柴油,混合气体将剧烈燃烧使得体积暴涨,进而推动活塞向下,柴油发电机将通过这些行为将柴油能量专为电能。
  发电机相关术语如下:
  发电机:能把机械能转变为电能的设备的总称。所产生的电能可以是直流电也可以是交流电。
  接地:是指电路与大地之间或与某些和大地相通的导电物体之间的连接。
  怠速控制:一种可直接根据电气负载对发动机的怠速进行控制的系统。
  点火线圈:为火花塞提供直流电压的器件。
  永磁发电机:一种带有永久磁铁的交流发电机,用于产生内燃机点火所需要的电流。
  欧姆:电阻的单位。
  相位:交流电的振幅或量值均匀、周期性的变化。三相交流电由三个不同的正弦波电流组成,相互之间的相位差均为120度。
  电源转换系统:该系统可以把发电机安全地接入到家庭用电系统中。
  额定速度:机组的设计工作速度(每分钟转数)。
  额定电压:一套引擎发电机组的额定电压是其设计的工作电压值。
  后轴承支架:一种铸件,用作转子轴承外罩。转子轴承支持转子轴。
  整流器:将交流电转换为直流电的器件。
  逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。
  继电器:一种电动开关,通常用在控制电路中。与电流接触器相比,其触点只能通过较小的电流。
  电阻:对电流的阻力。
  转子:发电机的转动元件。
  单相:一个交流负载或电源,通常情况下,如果是一个负载,则只有两个输入端子,如果是一个电源,则只有两个输出端子。
  定子:电机的静止部分。
  振动支架:位于发动机或发电机与机架之间的橡胶器件,可以最大限度地减轻振动。
  伏特:电动势的单位。把单位电动势恒定地作用在电阻为1欧姆的导体上,将产生1安培电流。
  电压:电位差,单位用伏特表示。
  稳压器:该设备通过控制激励转子的直流电量,自动地使发电机电压保持在一个正确值上。
  瓦特:电源功率的单位。对于直流电,它等于伏特乘以安培。对于交流电,它等于电压有效值(伏特)乘以电流有效值(安培)乘以功率因数乘以一个常数(其值取决于相数)。
  绕组:发电机的所有线圈。定子绕组由若干个定子线圈及其互联线路组成。转子绕组由转子磁极上的所有绕组及接线组成。
  以上是关于发电机的基础知识,希望对用户有所帮助。
  本文整合自百度百科、电子产品世界
  责编AJX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
