影响有机硅导热胶固化的因素是什么
今日头条
1188人已加入
有机硅XK-S20导热胶固化影响因素有哪些?
金菱通达导热凝XK-S20是一款双组份有机硅1:1混合导热胶,我们作为导热胶厂家,有必要把一系列影响导热胶固化的因素输出给客户,让客户更好的去设计和应用导热胶XK-S20。
这几天我在忙着给客户出8D报告,不要慌,8D报告也不一定就是可怕的,原来是我们的有机硅导热胶XK-S20在客户产线应用过程中既然固化异常。找原因分析问题提供对策,永久解决这个风险问题,好吧,这个小事故完结好了。其实,如客观工程师所说的,不是单纯我们导热胶的问题,前提各类测试验证都没有问题,量产前客户产线更改了生产工序,重要的是增加了一款丙烯酸材料接触导热胶XK-S20.是的,就是丙烯酸导致固化异常。还有客户反馈固化时间慢,不满足规格书,这个点作为销售我也是有责任,没有及时了解到,客户应用温度低,使用厚度超厚,但是我们规格书测试验证的都是常规的情况,此该问题都在后续技术文件明确更正过来,最终目的就要保障客户很好的实际,有机硅使用好导热胶XK-S20。
对于此客户永久解决方案,我们根据客户实际产线应用,微调原材料来解决,即使是我们的导热胶XK-S20接触丙烯酸都不会受影响不固化。对微调配方并优化其固化性能后的产品制订其专门料号、图面管理,今后出此客户的依新料号及图面管理出货。我们还做了一些列的测试提供报告,如新版导热胶XK-S20性能型式检验报告,增加胶水固化时间与温度的曲线图,修订TDS资料的固化标准,并在注意要点中追加:与含硫磺,磷,氮气化物,氮及含有机金属塩等物质接触时,会阻害其表面硬化等。以提示相关人员使用时注意。
更多有机硅XK-S20导热胶的问题,欢迎来电金菱通达。
责任编辑:tzh
