单相无刷电机的原理
  无刷电机的定子由永磁钢制成。其主要功能是在气隙中形成磁场。当电机的电枢绕组通电时,它可以产生感应磁场。在电机工作过程里,由于电刷的作用,吸引磁场的方向总是相互垂直,从而产生最大输出转矩,单相无转矩。为了实现无刷换向,无刷电机的电枢绕组首先放置在其定子位置,但这还不够,因为使用直流电源为给定的定子绕组供电,只能产生不能彼此垂直,所以它不能驱动转子旋转。所以,除了电机转子和定子之外,单相无刷电机系统还需要一个由控制电路,位置传感器和电源逻辑开关组成的换向装置。
     定子绕组产生的磁场和转子磁铁产生的磁场在单相无刷电机运行期间旋转,并保持电角度在空间约90度,从而驱动电机连续旋转,单相无刷电机有两种绕组。
     当定子绕组的某一相通电时,该电流与转子永久磁钢的磁极所产生的磁场相互作用而产生转矩,驱动转子旋转,再由位置传感器将转子磁钢位置变换成电信号,去控制电子开关线路,从而使定子各项绕组按一定次序导通,定子相电流随转子位置的变化而按一定的次序换相。由于电子开关线路的导通次序是与转子转角同步的,因而起到了机械换向器的换向作用。
       文章综合来源:x-teamrc
       编辑:ymf
