肉类水分快速测试仪使用方法
今日头条
1194人已加入
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】使用方法:
1、开机。长按【返回】键,仪器开启并发出蜂鸣声。
2、标定。仪器需要根据当地的测量品种,标定出不同品种所对应的基准值。 开启仪器后,在主菜单下按【▲】或【▼】键移动光标,选择需要标定肉的种类。
3、测量:1)左手持主机,右手持检测探头手柄,将检测探头针状电极插入被测样品中,用右手轻扶检测探头手柄,按【确认】键,显示器的数字自动加 1,变成" 2"。2)拔出检测探头,重复本步骤 1),直至显示器显示“ 10 ”,此时再按【确认】键,仪器自动计算出测量值,并直接显示测量值。
4、数据保存及查询
测量结束后,产品编号光标会闪烁,如果不需要更改产品编号,直接保存结果开启仪器。将光标移至【查询】,产品编号显示仪器储存数据总数。
5关机。光标在主菜单时,长按【返回】键,仪器即关闭。仪器没有做任何操作 20 分钟,仪器自动关机。
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】特点:
1、便于携带,单手可持;
2、可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值;
3、操作简便,检测人员无需专业技能知识;
4、检测时间短,每个样品2分钟内出结果;
5、检测试验无需其他耗材及试剂。
责任编辑:tzh
