机床的轴越多越好吗,机床五轴该如何选择
今日头条
1193人已加入
先进五轴机床多数配备高精度探头,并且具备自动调整精度的自适应能力,有一些五轴机床不具备昂贵的探头工具,也不支持自动校正的功能,一旦五轴机床精度丧失,机床用户需花巨额的费用聘请具有资质的检测单位进行调整,浪费了大量的人力、物力和财力。今天就大家科普一下。
机床的轴越多越好吗?
机床是指用于制造机器的机器,它们种类繁多,范围广泛,在国民经济现代化建设中发挥着重要作用。对于不同的加工,对机床类型和性能的要求也不同,所以虽然多轴可以带来更高的加工自由度和功能性,但在很多情况下,要加工的工件并没有那么复杂,但在 机床的精度和性能、更高的刚性要求。目前,多轴机床在复杂工件加工和效率上优势明显,在精度上没有绝对优势。相反,由于机身设计复杂,机床的刚性稍弱。 总之,适合加工最好。 面对不同的加工工件,机床轴数并不是越多越好。
机床五轴到底应该怎么选?
造成机床五轴加工精度差的因素有很多,各平动轴和旋转轴定位精度、重复精度的影响,机床几何精度的影响,环境温度的影响,五轴结构数据的影响等。为此,针对各个可能产生的影响作一一排查:利用激光干涉仪对平动轴和旋转轴对定位精度进行检测,并重新进行螺距误差补偿。利用方尺、平尺、角尺等工具对机床几何精度进行检测。均未发现很大的偏差,不是问题的根源所在,最后针对五轴结构数据进行检测。
在设计和选用高速五轴联动机床时,必须遵守以下基本原则。
1、机床结构的运动特性是否符合刀具相对于零件表面的运动轨迹特性。
2、机床“复合运动精度”是否满足刀具运动轨迹精度和运动速度的要求。
3、机床尺寸是否满足刀具运动轨迹所需的空间? 如果以上都没有问题,那么基本可以确定所选的五轴联动机床满足加工要求。
使用五轴联动机床加工模具可以快速完成模具加工,交货快,更好地保证模具加工质量,使模具加工更容易,使模具修改更容易。 在传统的模具加工中,一般采用立式加工中心来完成工件的铣削加工。 随着模具制造技术的不断发展,立式加工中心本身的一些弱点也越来越明显。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机床
