土壤养分测试仪的技术指标
今日头条
1193人已加入
土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】具有操作方便、检测速率快,检测结果准确等特点,可实时检测出土壤养分成分含量的盈亏情况,农户可根据测定结果采取针对性的农事活动,改善土壤的营养状况,提高作物产量。土壤养分快速检测仪对使用者的专业操作要求低,按照操作说明书即可完成操作,土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】应用范围覆盖率广,使测土配方施肥工作变得简单、高效,在推进减肥增效过程中发挥了重要的作用。
土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可选择用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
责任编辑:tzh
