今天就跟大家聊一聊工程中几种常用风机的优缺点。
1、风机的定义
风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。而风机是对气体压缩和气体输送机械的习惯性简称。
简单来说,风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械。
2、风机的原理
把气体作为不可压缩流体处理,利用高低压来控制气体流量、流向。
3、风机的组成
主要由风叶、集流器、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、蜗壳等部件组成。开机时电机驱动风叶旋转,并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。
4、轴流风机原理及特点
气体沿轴向经过集流器,在叶轮处收到叶轮冲击而获得到一定的动压和静压,然后流入后导叶,导叶将一部分偏转的气流动能变为静压能,最后,气体经过扩压器将一部分轴向气体动能转变为静压能,然后从扩压器流出,进入管道。
相比于离心风机轴流风机体积小,压力小,风量较大,易于安装。
5、离心风机原理
工作介质轴向流入叶轮,进入叶片流道,转变为垂直与风机轴的径向运动;
在叶片的作用下,介质获得能量提升:静压提高、动能增加;
待所升高的能量足以克服阻力,则可输送介质。
6、各类风机的特点:
(1)离心风机
依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
离心风机广泛用于:
①工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
②锅炉和工业炉窑的通风和引风;
③空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;
④谷物的烘干和选送;
⑤风洞风源和气垫船的充气和推进等。
(2)轴流风机
就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。
轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。
轴流式风机固定位置并使空气移动。
特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机:具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
(3)斜流风机/混流风机
介于轴流风机和离心风机之间的风机,斜流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式。
结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
主要用于矿井通风和隧道通风。
区别:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂。
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
5、前者是空气收入后加压,后者是正压驱动。
(4)斜流(混流)风机:
1、风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。
2、填补了轴流风机和离心风机之间的空白。
3、安装简单方便。
离心风机跟轴流风机 在启动时的差别:
离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时风门要全关,然后再逐渐打开,避免风机电流过大而烧毁电机。轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然后再逐步关闭到所需的风量值。
fqj
