安川伺服电机的工作原理
  安川伺服驱动器又叫安川伺服控制器”、安川伺服放大器”,用来控制伺服电机的驱动器,近似于变频器驱动交流电机,属于伺服系统的一部分,一般应用在高精度的定位系统。通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。
   工作原理:
       安川伺服驱动器维修安川伺服驱动器是用来控制伺服电机的,作用类似于变频器驱动交流电机,属于伺服系统的一部分。
       安川伺服驱动器采用数字信号处理器作为控制核心,能实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
       功率器件采用以智能功率模块为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。
       功率驱动单元首先通过整流电路对输入的三相电进行整流,得到相应的直流电,整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是 AC-DC-AC的过程。整流单元主要的拓扑电路是三相全桥整流电路。
       文章综合来源:renrendoc
编辑:ymf
