UV胶水在摄像模组行业的应用
今日头条
1193人已加入
摄像模组行业应用
在AVENTK众多胶粘剂产品中,摄像模组UV胶系列可以算是“王牌产品”。不仅因为AVENTK摄像模组UV胶种类细分齐全,更是因为胶水品质高,目前AVENTK摄像模组UV胶都已进入华为、OPPO、 VIVO、小米等终端客户的材料库。
在摄像模组制造行业内,AVENTK的UV胶水也是有着一定知名度的。比如用于提高成像品质的捕尘胶,目前出货量在行业前几名;目前摄像头镜头、VCM以及IR等细分领域的一二线企业中都有AVENTK的客户;AVENTK汽车摄像头UV胶已经进入行业内应用;针对安防摄像头以及相关配套壳体粘接密封UV胶应用,AVENTK也有相应的成熟方案可供选择。
AVENTK摄像模组UV胶
AVENTK摄像模组UV胶已经应用于摄像模组的多个用胶点,并且对每个用胶点都提供了多种解决方案,可满足不同客户的粘接需求。AVENTK在此列举了一些应用较多的用胶点及对应胶水,可供大家参考:
一、 Lens镜头粘接UV胶:
1. AVENTK 1036系列UV胶:此系列UV胶主要用于镜头粘接,有透明和黑色两种版本可供选择。通过UV光固化,十分适合用于PC材料粘接,具有粘接力强、耐高温高湿、耐黄变等特点。如有需要可选择带荧光检测版本胶水。
2. AVENTK 1100系列UV胶:此系列UV胶是AVENTK镜头粘接的黑色UV胶,通过UV光分步固化,适用于PC等材料粘接,粘接力强。反射率低(约小于0.5%),不含有机锡,适用于高环保要求的应用。
二、VCM马达胶水:
1. AVENTK 1050系列胶水:此系列胶水是用于VCM粘接的低温热固黑色环氧胶,低收缩率、低出油配方、对LCP有很好的粘接力。
2. AVENTK DP01捕尘胶:AVENTK捕尘胶具有优秀的捕尘/防尘能力、耐受二流体水洗、防跌落、防杂光、耐老化、工艺性良好。
三、CCM底座胶水:
1. AVENTK 1009系列胶水:此系列为CCM底座/基板粘接低温热固环氧黑胶,低收缩率、低出油配方,对LCP材料有很好的粘接力。
2.AVENTK 1068系列胶水:此系列为摄像模组AA胶,固化方式为UV/低温固化,具有合适的点胶宽高比、高粘接强度、耐高温高湿、耐高低温冲击等特点。
责任编辑:tzh
