UVLED固化机用于光盘保护层处理
今日头条
1194人已加入
UVLED固化机用于光盘保护层处理
UVLED固化机作为目前较为主流的固化方式,在摄像模组、电子装配、医疗、光通讯、新能源等领域都有着广泛应用,其中光盘的生产制造中也会用到UVLED固化机,目前UVLED固化机在光盘生产制造中主要用于光盘保护层、DVD粘合工艺的UV胶、印刷工艺中UV油墨的固化处理。
昀通科技作为UVLED固化机厂家,所生产的UVLED固化机也有用于光盘行业。想知道UVLED固化机怎么用于光盘保护层处理吗?今天昀通科技就带你一起了解下吧!
如何进行光盘保护层处理
UVLED固化机主要用于光盘保护层、DVD粘合工艺的UV胶、印刷工艺中UV油墨的固化处理。通常UVLED固化机会发射出长波长和短波长的UV光,二者的比率应严格设定:如果长波长曝光不足,则保护胶和基片间粘合力很弱;如果短波长的曝光太短,则表面得不到完全处理。后者能产生积极的意义,保护层表面的不完全固化能保持表面的部分粘性,有利于印刷油墨的粘附。
下面我们来看看UVLED固化机如何使液体固化:
UV处理材料中含有一种对UV光敏感的光引发剂,一旦被UV光激活就开始聚合物链反应,此过程称为聚合。当被UV光触发的时候,光引发剂引起短分子链的单体重组成长分子链。当短分子链分子形成长链时(聚合过程),材料渐渐变硬,逐渐固化。当所有短分子链分子形成长链时,材料就变成了固体。
光引发剂对于UV光非常敏感,可根据UV光谱的两端(长波长和短波长)来选择光引发剂。在一个UV胶的配方中可使用多种光引发剂。聚合过程的强弱完全取决于有多少光引发剂被UV光触发,也就是取决于透过保护胶的UV光的能量有多少,而曝光、UV波长和光强正是影响后者的主要因素。
除了光引发剂和单体,UV处理材料中还含有低聚物。低聚物起到溶剂的作用,决定材料的物理和化学特性(如硬度、韧性、耐化学腐蚀性)。而单体影响固化的速度。对于不同的应用,单体和低聚物的比例差异很大,有些配方单体可能占10%,另一些配方单体可能高于70%。有时配方中也含有其他成分,以改进黏附性和稳定性。
责任编辑:tzh
