盘点UVLED在各个领域的应用
今日头条
1191人已加入
UVLED应用
随着UVLED技术的不断发展,UVLED已经应用到我们生活、生产的方方面面。昀通科技作为UVLED固化机厂家,所生产的UVLED固化机也已应用于电子、光学、电子装配、医疗、印刷喷码、3D打印、光通讯等行业。
UVLED因其绿色环保节能的特点,广泛用于固化、检测、医疗、美容、杀菌、消毒、通信等领域。昀通科技在此整理了目前UVLED在各个领域的应用,带大家一起了解一下UVLED这一技术。
UVLED固化应用
UVA波段的代表波长为365nm、385nm、395nm、405nm,主要用于UVLED固化,包括显示屏、电子、医疗、仪表仪器、光通讯等行业的UV胶固化;建材、家具、家电、汽车等行业的UV涂料固化;印刷、包装等行业的UV油墨、UV光油固化等。
昀通科技在列举几个行业供大家了解:
1. UVLED固化在微电子行业的应用:元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等),硬盘磁头装配(金线固定,轴承,线圈,芯片粘接等),DVD/数码相机(透镜,镜头粘接,电路板加固),马达及元件装配(导线,线圈固定,线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器磁芯),半导体芯片(防潮湿保护涂层,晶元掩膜,晶元污染检验,紫外胶带的曝光,晶元抛光检查),传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)。
2. UVLED固化在PCB行业的应用:元件(电容,电感,各种插件,螺丝,芯片等)固定,防潮灌封和核心电路、芯片保护,抗氧化涂层保护,电路板保型(角)涂层,地线,飞线,线圈固定,波峰焊通孔掩膜。
UVLED用于医疗行业
UVB波段的一个重要应用则是皮肤病治疗,即紫外光疗应用。科学家发现波长在310nm左右的紫外线对皮肤有强烈的黑斑效应,能够加速皮肤的新陈代谢,提高皮肤的生长力,从而可以有效治疗白癜风、玫瑰糠疹、多形性日光疹、慢性光化性皮炎、光线性痒疹等光照性皮肤病,因此在医疗行业,紫外光疗目前得到了越来越多的应用。
此外,已有研究表明UVB波段能够加速某些叶类蔬菜(如红生菜)中多酚类物质的产生,这些多酚类物质被宣称具有抗癌、抗癌扩散和抗癌突变等性质。
UVLED用于杀菌消毒领域
UVC波段的紫外线由于波长短,能量高,可以在短时间内破坏微生物机体(细菌、病毒、芽孢等病原体)细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,细胞无法再生,细菌病毒丧失自我复制的能力。
因此UVC波段产品可以广泛应用于如水、空气等的杀菌消毒。由于UVLED具有体积小等优点,可以配套作为成套UV(紫外线)杀菌设备的光源,适用于各式外形结构、各种材质的大批量产品流水化作业的包装前工艺;配套作为室内空气灭菌机的UV(紫外线)光源:适用于家用、公共场所等室内空气杀菌消毒;应用于消毒柜、微波炉等各种家用电器。
UVLED用于通讯
紫外(UV)通讯是一种具有极大发展潜力的新型通讯方式。它具备了许多其他常规通讯方式所没有的优点,如低窃听率、高抗干扰性、低位辨率、全天候工作等,所以受到对通讯保密性、机动性要求高的部门的广泛重视。
UVLED用于废气处理应用领域
据报告,我国纺织工业VOCs排放总量占工业VOCs排放总量的30%左右,VOCs是雾霾生成的前体物质之一,是形成PM2.5的重要成分。用UVLED作为光催化光源的光催化氧化处理VOCs的方式较优,具有体积小、催化活性高、化学性质稳定、成本低、无毒等优点,应用前景广泛。
UVLED用于宝石鉴定
不同种类的宝石、不同颜色的同一种宝石、同一颜色不同致色机理的宝石其紫外可见吸收光谱都不同。一些经优化处理的宝石虽然颜色与其对应的天然宝石一样,但因致色机理或致色物质不同,吸收光谱有差异。UVLED可以帮助鉴定宝石及区分某些天然宝石与合成宝石、还可以通过紫外光照区分某些天然宝石与人工处理宝石。
UVLED用于纸钞识别
紫外线识别技术主要是利用荧光或紫外线传感器检测纸币的荧光印记防伪标志及纸币的哑光反应。此类识别技术能够识别大部分假币(如洗涤、漂白、粘贴等纸币)。此技术发展最早,最为成熟,应用最为普遍。它不仅在ATM机的存款识别时用到,还在点钞机、验钞机等金融机具上用到。一般情况下运用荧光及紫光对纸币进行全方位的反射、透射检测。根据纸币与其它纸张对紫外线的不同吸收率和反射率进行鉴别,辨其真伪。对有荧光印记的纸币还能进行定量的鉴别。
UVLED用于光树脂硬化应用领域
UVLED固化树脂主要由低聚物、交联剂、稀释剂、光敏剂及其它特定助剂组成。它是用紫外光照射高分子树脂,使之发生交联反应而瞬间固化。在UVLED固化机的照射下,光固化树脂基本上1.2秒就能够固化,比传统的UV汞灯光固化机在速度上快很多。同时热量方面也比UV汞灯的理想。通过对紫外光固化树脂各成分的不同调配,可制得满足不同要求和用途的产品。目前,紫外光固化树脂主要用于木地板涂层、塑料涂层(如PVC装饰板)、光敏油墨(如塑料袋的印刷)、电子产品涂层(标记及电路板印刷)、印刷上光(如纸张、扑克牌上光)、金属零部件(如摩托车零部件)涂层、光纤涂层、光刻胶及精密零部件的涂层等。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uvled
