为什么UV胶水固化后会脱胶
今日头条
1184人已加入
UV胶水使用问题
关于UV胶水的使用问题,昀通科技作为UV胶水固化机厂家,在之前的文章中分享过很多相关的干货知识,并且收到很多客户的良好反馈,纷纷表示所分享的内容实际有效,解决了一些用胶困惑和问题。
最近小编又收到一些客户反映说,UV胶水在固化完成后,偶尔会出现脱胶的情况,想了解到底什么原因会引起UV胶水脱胶,是否和UVLED固化机有关?为了让大家更好的了解UV胶水脱胶原因,昀通科技特意写了这篇文章来给大家做一个简单的科普,希望对您有所帮助!
UV胶水脱胶原因
一般来说,如果选择的UV胶水合适,UVLED固化机的操作也正确,UV胶水出现脱胶的现象是很少的。但是如果出现脱胶的情况,我们应该怎么处理呢?首先我们要明白可能导致UV胶水脱胶的原因有哪些,再根据这些原因对症下药,解决问题。
导致UV胶水脱胶的主要原因:
1.考虑粘接工件表面是否清洁干净,或UV胶本身的粘度是否足够,是否是UV胶对工件表面的粘附力不足。解决方法可以在粘合之前清洁工件表面,可以进行一些表面处理,增加粘接强度。
2.环境温度的影响。这点需要请参考UV胶本身的温度范围,或UV胶水的特性和应用。可以询问UV胶水供应商了解清楚。
3.UV胶水是否完全固化,以及UV胶水固化机的强度是否合适。UV胶的厚度与UV胶水固化机的选择有很大关系。UV胶水固化机强度为满足UV胶固化的要求,一般UV胶生产厂家会标明UV胶固化的UV能量,UV强度,温度等。如果出现脱胶,可以参阅UV胶的使用要求,以了解UV胶水固化机是否符合标准。
还可以使用UV能量计或UV强度仪表来检查UVLED固化机是否满足固化要求,并根据仪器的参数调整固化设备,获得更佳的固化效果,您需要再做一些实验。
4. 如果以上原因均以排除,那么可能是UV胶存在产品质量问题,例如被污染,存储时间太长等,需要重新购买胶水或更换胶水品牌。
责任编辑:tzh
