UV油墨固化的原理、成分及优点
今日头条
1193人已加入
UV油墨
目前在印刷行业,UV油墨的应用已经越来越广泛,而UV油墨的固化又需要用到UVLED固化机,可以说UVLED固化机加UV油墨的组合推进了印刷行业的发展。目前也有些印刷客户选择使用UV汞灯固化UV油墨,但是从固化效果、环保、能耗等方面来看,未来印刷行业中,UVLED固化机将逐渐取代UV汞灯,成为主流的固化方式。
UV油墨固化主要取决于其光固化的干燥特性,从而使油墨在受光与不受光条件下具有不同的干燥性能,即印刷时油墨不接受光,保持稳定的流变特性,具有良好的印刷状态;印后受UV油墨固化主要取决于其光固化的干燥特性,从而使油墨在受光与不受光条件下具有不同的干燥性能,即印刷时油墨不接受光,保持稳定的流变特性,具有良好的印刷状态;印后受UVLED固化机照射,迅速干燥,可满足印后工序作业,大大提高了生产效率,并大大改善了油墨干燥的适应性。照射,迅速干燥,可满足印后工序作业,大大提高了生产效率,并大大改善了油墨干燥的适应性。
昀通科技作为UVLED固化机厂家,也和很多印刷厂家达成了合作,对UV油墨相关知识都比较了解,今天小编就带大家认识一下UV油墨固化原理、主要成分及优点,希望对大家选择UV油墨和UVLED固化机有所帮助吧!
UV油墨固化原理
UV油墨固化过程主要有以下两种原理:①光化学反应:UV油墨中所含的光聚合引发剂,在UVLED固化机的照射下发生光化学反应生成自由基。②链式反应:通过光化学反应生成有引发链式反应能力的自由基,使UV油墨中的不饱和多官能团预聚物、多官能团预聚物、多官能团交联剂、活性稀释剂发生链式反应,互相交联生成有三维结构的光固化产物——干燥油墨膜。
UV油墨主要成分
UV油墨的主要成分包括:有机颜料、光聚合性预聚物、感光性单体、光聚合起始剂等。UV油墨以其独特的固化方式解决了印刷中的干燥问题。它的固化原理是通过UVLED固化机对油墨的辐射引起油墨的光化学反应,从而达到油墨固化的目的。
UV油墨优点
UV油墨之所以能在印刷行业中备受欢迎,主要是因其具有以下优点:
UV油墨不含挥发性的有机物:多数UV产品含很少或者完全不含有机溶剂,不会有溶剂侵蚀破坏印刷物,不会污染人体及环境。适于非纸承印物:可以印在普通承印物上,还可以印在薄膜、合成纸、金属或塑料等非吸收性材料上。适于即时印后处理:经紫外光照射后可以迅速固化。
用墨量少:因为UV油墨不含溶剂,故只需传统油墨用量的1/3~1/2的用墨量即可获得预期的效果。配色能力强:调整油墨的黏度、色调及明度,则可以配出丰富的色彩,只要将基本色两种或者两种以上混合就可获得多种想要的颜色。不透明度易于控制:可依据标准比例加入颜料或者色素于延伸基内达到所需的明度。UV油墨在一定印刷条件下可以进行冰花、折光、磨砂、皱纹等特殊效果处理。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 固化
