水产养殖溶解氧PH多参数在线监测控制器
今日头条
1191人已加入
水产养殖溶解氧PH多参数在线监测控制器
水产养殖中池塘底质常见的问题
鱼虾等水产动物的最基本生存条件是水体环境,所以为保证水产养殖业更快更好地发展,首先就必须保持养殖池塘水质的良好性。但是水产养殖池塘底质可与池水相互作用,从而严重影响水体的质量,因此,归根到底还是要重视水产养殖池塘底质的有关改良。为了达到更为合理地利用养殖池塘的水土资源的目的,务必要从改良与修复着手。
水产养殖池塘主要输入人工投饵、施肥、生物尸体及其粪便等有机物。池塘水深的不同造成了输入的部分有机物不能及时得到分解,所以原本的有机物慢慢地就变成了水底沉淀淤泥的组成成分。
虽然池塘池底有限的淤泥量可以有效发挥保肥、供肥以及缓冲池水水质等作用,但是如果养殖池塘池底沉淀的淤泥量超过一定的限度,水中含有的有机质就会增多,细菌在氧化分解这些有机质的过程中要消耗更多的氧气,从而导致存在于池塘下层水中的氧气含量少之又少。
对于厌氧性细菌,在这种缺氧环境下,繁殖速度无疑会大幅度提高,同时可以更快地发挥发酵作用,从而增加了诸如氨、硫化氢、有机酸、低级胺类、甲烷等还原性中间产物的含量。
一方面,这些还原性中间产物的长时间积累将会严重阻碍鱼类的顺利生长;另一方面,这些产物特别喜欢与氧气同在,水中一旦有氧存在,它们立即和氧气发生反应,消耗大量的氧气,而水中的含氧量只有在其完全氧化之后才可以回升。在夏秋两个高温的季节,天气变化多端,如遇到响雷、闪电、下雨等不同的情况,会瞬间导致鱼塘表层的水温下降,从而引发水位对流。
含氧量较高的上层水向下层传去,促使下层水位升高,此时生存于下层水的还原性物质通过氧化作用而消耗大量的氧气,最终可能造成水体环境严重缺氧,鱼虾等水产动物大量死亡。
一般养殖者习于侦测NO2,H2S, NH3/NH4的浓度高低,殊不知道这些物质在水中存在量的多寡已是果,而探究原因,并了解这些物质在池中之变化才是重要。养殖过程中,水质生态转化非常复杂,并非只测量温度PH值和H2S,NO2,NH3/NH4就能掌握水质控管;而氧化还原电位的侦测正可针对虾上述之特点下判断。
当我们侦测水质未发现NO2,H2S, NH3/NH4的大量产生时,已可测出氧化还原电位是否在正常范围之内,而能事先采取适当的步骤。养殖过程中若仅测定NO2,H2S, NH3/NH4而得知其含量已很高,才采取补救措施在时效上时常会晚了一步,笔者建议应进行氧化还原的测定。
当我们发现NO2,H2S, NH3/NH4逐渐升高,而尚未达到危险浓度时,就应当开始采取预防措施,诸如换水,打水车,放沸石粉或投放适量的有益细菌等水质处理剂,都可以有效地防患于未然,若是等到侦测出NO2,H2S,NH3/NH4已达危险浓度时,再进行紧急处理,可能为时已晚。故ORP 是水质变化的先行指标,能有预警之
氧化还原电位
氧化还原电位,简称ORP 。ORP值代表池塘底泥、养殖水体等介质氧化性或还原性的相对程度。ORP的单位是mv。它由ORP复合电极和mv计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。
氧化还原电位是反映水溶液中所有物质表现出来的综合的氧化-还原性的一个指标。水体、底泥的氧化还原电位越高,其氧化性越强,水体、底泥的电位越低,其氧化性越弱。
氧化还原电位的测定可以使用ORP测定仪测定,电位为正表示池塘显示出一定的氧化性,为负则说明池塘底质显示出还原性。
为何自动养殖系统很早就有公司在推行,普通养殖户还是接受度却极低?
1、价格太高。水质传感器大多应用在工业市场,就拿进口的产品来说,随便一支传感器都是上万元,因为价格都让养殖户望而却步。
2、可靠性差。有很多国产的低端产品,单支传感器可以做到几百元,但是对于长期在线监测来说,可能只能用几天或一周,然后数据就不准了,对于这样的产品来说,不用反而还省心。
3、需要经常维护。养殖场的工作人员,大多是年龄比较大的,文化层次有限,如果一个产品,还需要他们经常维护,对于他们来说,不是增加便利性,反而会是一种负担。
4、使用太过于复杂,不够易用。什么无线,如何操作,各个系统如何对接,这些都是针对工程师设计的。养殖工人根本不懂得如何使用,操作是傻瓜式操作。
5、很多公司的焦点不在用户身上,他们的目的是获取政府补贴,以项目试点的心态做事情,项目一旦验收之后,就可以不用去理会,根本不关心实际是否有价值。
编辑:jq
