烫光机轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
烫光机又名压光机,是指上光涂布机的配套设备,可大大提高上光涂层的平滑度和光泽度。经过烫光整理后的织物表面,膨松丰厚、绒毛丰满、顺直光亮,可与天然织物相媲美。不过烫光机轴头磨损是一个比较常见的问题,那么该如何快速修复呢?我们结合案例来看看。
设备损坏背景分析:
某纺织厂烫光机主轴传动采用11千瓦电机加皮带轮传动,轴承型号:22220CA;轴承位直径:Ø100mm;辊子直径:Ø350mm;设备转速:1460r/min;磨损深度:0.6mm;辊面温度:230°C;轴承部位运行温度80~100°C生产能力:10匹/d。在更换轴承过程中对轴承位造成轻微损伤,后期生产运行过程中由于轴承内圈与轴承位之间存在轻微间隙配合面不足,在高温下连续运行使轴承与轴承位的过盈量减小导致轴承位出现磨损。在后续的临时应急处理和带病运行过程中,二次对轴承位造成损伤致使辊面跳动量不断加大。
传统修复工艺中,对于烫光机轴头磨损多采用各种外协,如补焊等,或者直接拆换新轴承,这样的操作不仅繁琐,加大了修复时间,且效果的不稳定性十分直观。
而索雷碳纳米聚合物材料技术的出现,在很大程上弥补了传统工艺存在的不足:该技术可实现在线快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就能完成修复,大幅缩短企业停机停产时间,降低损失。
凭借材料的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
5小时快速修复纺织企业烫光机轴头磨损的步骤:
1、表面处理:对磨损的轴头进行清洗、打磨等必要处理;
2、空试工装:把加工的修复工装安装到位,检查定位尺寸公差;
3、刷涂脱模剂:在修复工装内表面刷涂SD7000脱模剂;
4、调和、涂抹修复材料:严格按比例调和碳纳米聚合物材料,均匀涂到待修复的轴承位;
5、固定修复工装:对工装进行定位,并把多余的材料挤出;
6、材料固化:对修复工装及轴颈进行加热,使材料加快固化;
7、拆卸修复工装:拆卸工装并对周边多余的材料进行清除;
8、装配轴承:热装轴承用锁紧螺母紧固完成修复。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
