压力表计量检定概述
今日头条
1184人已加入
1.1 压力表简介
在工业生产中应用的压力表主要是弹簧式压力表,主要由指针、弹簧管、机芯和表壳等构成。其工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下弹性形变,其形变的大小与作用的压力呈一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测压力。
1.2 压力表计量检定
压力表计量检定是依据检定规程,按照一定周期对其开展检测,主要任务是检测压力表误差范围。按照精确度,一般可将压力表划分为一般压力表和精密压力表。需要根据不同压力表性能,考虑选择最佳计量检定方式,一般计量检定的主要流程如下。
1.2.1 对外观的检定
压力表的检定准确度与生产厂家有密切关联,质量较高、品牌口碑较好的压力表在使用过程中稳定性普遍较高,对于工业生产的指导性作用比较理想。对此,在检查压力表的过程中,需要先对产品信息(产品名称、计量单位和数字、出产编号、生产年份、测量范围、准确度等级、制造商名称或商标、制造计量器具许可证标志及编码等)进行检查,观察表盘清洁度,还要检查其内部的刻度和指针是否损坏。
1.2.2 压力表使用性能检查
根据压力表在实际使用过程中的状态情况进行检定,检查时先试运行压力表,监测压力表的零位、止销、回程误差和显示数值等。在检定压力表零位的过程中,需先检查受力状况下压力表指针是否归0,如果指针没有回归零位,则代表压力表存在质量问题,不能应用在工业测量中。压力表的数值决定着压力表的实际使用性能,如果压力表其他性能达标,而其示值存在误差,则不可使用。
1.2.3 压力表稳定性检定
很多领域对压力表的使用稳定性有着较高的要求,如油气输送管道中的压力表。在检定压力表稳定性的过程中,需要通过轻敲时压力表位移、指针偏转平稳性等加以检定。在实际检定过程中,需要多次检定各检定点,检定升压和降压时需轻敲表壳在引发示值变动后记录变动量,变动量误差在1/2之内可以被接受。检定指针偏转平稳性时,需要判断示值检定是否与标准相符,通过观测指针偏转稳定性、卡住情况等,结合压力表使用性能做出全面判断。在实际检定中,压力表准确度是存在一定差异的,因此需根据使用环境和要求针对性选择检定方式,保证检定成效。
       责任编辑:tzh
