直流电机和交流电机的区别
  直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转,而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?
       直流电机与交流电机的区别:
  1、电机结构不同
  •   交流电机里面有一个线圈,这个线圈一般阻值不是很大(百欧姆左右)。
  •   而直流电机内部结构主要是由定子以及转子组成,以前很多都是有刷电机,,转子有一个电刷,电机上面还有一个霍尔传感器,检测位置,在工作过程当中与转换片不断的交替接触,这样形成交变磁场,不断转动,直流电机体积一般比交流的小,现在很多公司都用直流无刷电机。
  2、工作原理不同
  •   交流电机供电电压是交流电,可以通过交流开关元器件来控制电机通断。
  •   而对于直流电机来说,它的供电电压是直流输入,可以用PWM技术控制,PWM是一种占空比可调节的信号,可以输入不同的。
  3、输出功率不同
  一般直流电机比交流电机功率要小,特别是无刷电机,克服有刷电机的很多缺点,但是自身也有缺点。
       综合来源:360doc
       编辑:ymf
