LCD段码液晶屏常见问题的详细分析
今日头条
1195人已加入
1. 内污:这类现象较普遍,顾客常常会把内污和顶伤刮伤混在一起觉得是内污,一般现象为段码液晶屏内有小黑点、污渍、化学纤维。指LCD内有化学纤维。
2. 彩虹:这类现象的段码液晶屏看比较严重水平,比较严重的非常容易看出去,一眼看起来如同七彩彩虹,稍轻一点的便是要从不一样的角度观察,才可以看清,导致这类现象主要是PI或平整过种中没整一下造成的。
3. 蛛网、小雪花:该类现象的段码液晶屏主要是静电感应没解决好或是lcd屏沒有抗静电的。
4. 内刮:一般现象为段码液晶屏内有黑条、一条线,PI被划伤主要表现为线框划伤。
5. 颜色不均匀:一般现象为段码液晶屏表明的颜色不一致、彩虹,即LCD的颜色不匀称,在中间彩虹或杠边彩虹及其五颜六色花纹不均匀,关键从颜色上而言,这类有可能是在复合型偏光片时,建筑涂料不均匀而致。
6. 背景色不符合:一般现象为段码LCD液晶屏总体的颜色与另一些LCD的总体颜色差别非常大。这类现象关键顾客在换新经销商后,发生批号不一样的背景色,最好是能分次生产制造,那样就很有可能导致较低的危害。
7. 损坏:顾客称作眼镜片坏、破裂。即段码液晶屏LCD损伤一部分残缺不全、损坏有角落里损坏和边沿损坏及其导电性层损坏(即出PIN的一边损坏,一般是货运物流要素较多,企业与顾客皆有可能导致。
8. 顶伤、刮伤:该类现象关键是在运送全过程中,撞击挤压成型造成,也是有很有可能顾客在电脑装机过种遇到锐利的物品所去致。
9.夹层玻璃切裂欠佳:Y轴激光切割、X轴碎片导致一部分凸起或凹痕。关键有切偏,切大,切小,不公平几类现象。
10. 液晶屏脚位划伤:即LCD缺码屏出PIN一边(即一般常说导电性层)脚位被划伤、划伤造成短路、导电性欠佳等,一般顾客维修的时候容易导致。
11. PIN松:这类现象是LCD段码液晶屏更为头通的事,由于缺码液屏在装脚的全过程中,强力胶过少或打磨造成,当插电时,表明一切正常,用一段时间后,会出缺画少画的现象,这类明辨是非常难的,有可能是IC的难题,也可能是大家的该笔式段码液晶屏而致。
12.液晶屏偏光片划伤、戳破:一般现象是内行人称作镜花水月、镜面玻璃模糊不清。即偏光片损伤或遭受刀头等硬实手的危害(顾客置放错误操作会导致)。
13.偏光片波浪纹:偏光片上面有一道道花纹,要led背光才可以见到,因为贴片式後用乙醇或甲苯擦导电性层污迹时,乙醇或甲苯渗透到而致,顾客也是有很有可能在擦PIN时渗透到。
14.无防护膜:即偏光片表面的防护膜被撕掉。一般是IC坏,维修时认为是LCD坏而取出。
15.偏光片汽泡:贴片式後LCD表层偏光片有小气泡。
16.贴反:称作贴错,指偏光片帖反了,本应贴在下片的却帖在上片。
17.突点、化学纤维:贴片式时有尘土、化学纤维等污染物质掉入LCD表层或偏光处自身有污迹导致。
18.偏光片浸蚀:即偏光片与一些液态产生化学变化被浸蚀而掉色或形变。
19.错料:有不一样类型,特性的商品渗入,有版次渗入不同样型号规格的错料,有外生产厂家的LCD,有不一样阶段的 LCD相融,以LCD导电性层上的标示做为判断根据。
20.分层次:因为是偏光片在复合型的全过程中有17层,如复合型不及时,会造成偏光片上面有许多 层的维护摸这类现象,如发生这类难题,这成批段码液晶屏都不可以应用,一定要拔片再次换片才可以应用。
fqj
