薄膜瑕疵表面瑕疵检测系统的原理及功能
今日头条
1191人已加入
精谱测控薄膜瑕疵表面瑕疵检测系统能够准确的检测出表面的瑕疵——随着中国国民经济的快速增长,消费者对各种商品的需求越来越大。这种情况给工业生产行业带来了巨大的挑战,而提高生产效率成为他们迫切需要解决的问题。然而,如果只是单纯依靠传统人工的生产方式的话,生产效率始终是难以提升的,而工业视觉检测技术的出现给厂家带来了新的契机。工业视觉检测自动化程度高,可以极大地帮助企业提高生产效率,降低运营成本。
目前的机器视觉瑕疵检测系统凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,很快融入了创新的检测理念,根据采用自动上下料、自动剔除机构,可实现分工位或单工位检测。所以,这可以应用于汽车、电子等行业,我们在自动化生产过程中也已广泛应用于玻璃盖板、手机、笔记本、平板电脑、电子辅料等产品外观检测。
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,精谱测控薄膜表面瑕疵缺陷检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出直径 0.01mm-2mm的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
目前精谱测控薄膜瑕疵表面瑕疵检测系统采用工业计算机、线扫描相机、旋转编码器和线型光源的方案。在生产时,由高亮LED组成的线型聚光冷光源采用透射或反射的方式照射在薄膜表面,通过与薄膜运行同步的旋转编码器触发,使架设在生产线上的线扫描相机同步扫描,将相机采集到的薄膜图像通过工业计算机上的采集卡实时传送给图像处理系统软件进行瑕疵识别处理。由于瑕疵图像的灰阶分布与正常图像的灰阶分布存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类及后续处理。
精谱测控薄膜瑕疵表面瑕疵检测系统原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描。当薄膜在线生产出现瑕疵时,由于瑕疵的成像与正常的薄膜产品存在明显的灰阶差异,使得系统能够及时发现瑕疵缺陷。系统自动记录瑕疵的图像、位置等信息,同时通过信号控制实现打标机对瑕疵的自动贴标定位。
精谱测控薄膜瑕疵表面瑕疵检测系统主要功能
缺陷检测,定位坐标;
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;
声光报警,贴标,提供检测结果信号;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
     责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
