电机修理的步骤
  电机维修在对电机进行维修工作的时候第一步也是最关键的一步是必须断电。假如在未断电的情况下对电机进行维修工作,会让电机的高电压触伤人体。高电压的电压系数很高,轻微的触伤可导致身体残疾,严重的则会导致死亡。所以在电机修理是断电是第一步且是必须做的一件事情。
  绝缘
  电机拆卸完成后需把电源的插头用绝缘材料给封闭好,外壳和遗留的线头必须进行短路接地的工作。为防止触电现象导致电机事故发生造成人员的伤亡,绝缘工作—定要做好。
  固定
  在检修好之后,电机的固定工作也要做好,倘若电机固定不好,在运输的时候容易发生脱漏现象,可能会将人砸伤或者砸死。如果在石油加工中电机固定不稳发生脱落现象,电机坠落在具有高温的容器机中将其打翻,造成的人员伤亡是会很严重。
  试机
  试机是检测的一个重要环节。倘若电机依然存在着隐患,未经过试机步骤就重新使用,发生事故的危害还是存在的。在电机维修好之后需要检查电机是否还存在错误,并且在试机的时候应该避免人流量较大的地方。
        综合来源:diangon
        编辑:ymf
