三星3nm技术指标曝光 竟然还不如Intel
近日,有台媒对比了半导体工艺10nm及以下制程的技术指标演进对比图,其中技术指标主要是看晶体管密度,也就是每平方毫米的晶体管数量。由于目前仅有Intel、台积电、三星等少数几家厂商掌握了10nm以下的工艺技术,因此仅统计了这几家厂商。
芯片制程
芯片制程工艺演进图
值得注意的是,尽管几家厂商都是用了nm级单位,但似乎各家厂商在晶体管密度上具有较大的差别。比如Intel的10nm工艺,单看晶体管密度,甚至已经比台积电与三星的7nm工艺更高,同时达到了其他厂商同类工艺的两倍。
而在7nm时代,尽管并未量产,但Intel预估可以将晶体管密度做到1.8亿/平方毫米,值得一提的是,如果单论晶体密度的话,Intel的7nm与台积电的5nm及三星的3nm将处于同一水平线。
三星也在近期公布了自己的最新的工艺路线图计划,计划显示,三星的3nm工艺将等到2023年才会量产,而相比之下,台积电已经宣布3nm量产时间在2022年。
不过需要注意的是,尽管三星3nm工艺量产时间或将落后,同时从晶体管密度来看,三星的3nm与Intel的7nm工艺相仿,同时5nm工艺几乎与Intel的10nm工艺相差无几。
这似乎解释了三星代工的高通骁龙888芯片为什么体验如此不好了,一方面显然是由于三星技术还不成熟,无法处理好更高制程的工艺,但另一方面主要是由于三星步子迈的太大了,过于想要追赶先进制程,这就只能在晶体密度上做文章,比如5nm工艺相比7nm晶体密度上的提升仅有30%,而台积电的提升在70%以上。
步子走的太快,也让三星在对工艺的高性能调试上能力越来越差,比如在三星的7nmLPP量产一年以后,才找到了第一个高价值客户IBM。
为什么会发生这种情况,或者说为什么三星如今表现的如此激进。就是因为三星已经太久没有获得高价值的客户。在10nm节点之后,8nm与7nmLPP工艺的高端客户几乎只有三星自己,甚至在后来,三星手机在重点市场(如中国、美国等)都不愿意使用三星自己的芯片,而是采购高通的芯片,可以看出三星对于自家的工艺什么样也心知肚明。
这又引出了另一个问题,那就是高通为什么仍然要坚持将芯片订单交给三星呢?一方面是由于目前苹果的A14已经获得了台积电3nm的优先供应权,如果高通也想要生产芯片,交由台积电显然是来不及的。
而另一方面则是台积电实在“太贵”了,贵到什么程度?从台积电2020年的财报来看,其高端制程的毛利润率高得惊人,达到了50%以上,哪怕是净利润率也高达38%。
要知道台积电可并不是一家终端厂商,只是一家代工厂而已,哪怕是苹果,总体净利润率也仅有23%而已,这还是因为苹果的互联网服务利润率极高的缘故。
为什么台积电敢这么贵,就是因为市场中不可替代的缘故,而高通为什么仍然将订单下给三星,就是为了扶持三星,让其可以与台积电进行竞争。不然,一个垄断的市场,其他厂商只是为了给这家企业打工而已。
当然还有一个重要的原因,那便是三星的报价很便宜,至少相对台积电而言便宜太多,前些年就有消息,三星为了能够争取高端客户的青睐,直接将代工价格打了对折,本来就相对便宜的代工费用,这些更加凸显了性价比。
不过便宜的代工价格并不是没有代价,从此次传出的晶体管密度来看,就能够很明显看出三星在这方面投入的成本一定没有台积电、Intel的多。
但这并不意味着三星的3nm工艺一定不行,此前有消息传言,三星将使用GAA(环珊晶体管架构)来生产3nm芯片,通过使用Nanosheet(纳米片)制造出MBCFET(多桥通道场效应管),可以显著的增强晶体管性能,主要用来取代FinFET晶体管技术。
因此三星将采用的是GAA架构,而非台积电与Intel使用的FinFET结构。从性能表现上来看,基于GAA架构的晶体管可以提供比FinFET更好的静电特性,满足一定的珊极宽度要求,可以表现为同样工艺下,使用GAA架构可以将芯片尺寸做的更小。
不过三星此前一直说的都是3GAE版本,即3nm工艺的早期版本,并且表示会在2022年量产,但在近期表示生产的将为3GAP版本,即3nm工艺加强版,证明三星对于3nm制程已经相对成熟,但量产时间也延后至了2023年。
从三星的公开声明中可以发现,3GAE工艺对比7LPP工艺性能可以提升最多35%,或将功耗降低最多50%,或者将面积最多缩小45%。不过对于3GAP相比3GAE有哪些方面的提升,三星并未透露。
但台积电方面为了能够更快已经更顺畅的将工艺提升至3nm,依然选择使用FinFET,好处是能够更快的量产,也能够尽快的应有现有的工艺制程技术,同时不用改变太多的生产工具,成本上更具优势。
但问题在于,当芯片的鳍片宽度达到了5nm时,也就是3nm工艺节点时,FinFET将接近实际的极限,再向下将会遇到制程微缩而产生的电流控制漏电等物理极限问题。
但直接转向GAA,对于厂商及客户而言将面临更多成本的挑战,同时在早期可能由于工艺不成熟,在性能、功耗的表现上不一定就会比FinFET更好。
就在7月15日,台积电的总裁魏哲家表示,3nm开发进度良好,且相比5nm,量产首年便会有更多芯片设计定案(Tape-Out),其中主要动能来自于智能型手机,至于2022年下半年量产的史称,需要与客户共同决定。此外,高效运算平台也将是未来5年3nm制程的重要动能。
此次台媒所披露的三星3nm工艺晶体管密度,可能是三星3GAE版本,而未来将发布的3GAP版本才是三星真正的主推产品,但这款产品是否将重蹈三星5nm覆辙,还需要待产品出来之后,才会知晓。
