加湿器水箱密封性防水测试是怎么做的
今日头条
1192人已加入
随着技术的发展与制造能力的进步,加湿器现在也有这各种各样的样式,有大而笨重的,也有小而便携的,更有工业型加湿机,还有家用型加湿机等等众多类型的加湿器产品,不论是工业用还是家用等场合的加湿器,都是为了在一定程度上增加环境湿度,加湿器是利用超声波或者雾化器将水箱里的水雾化,进而增加湿度,由于加湿器是电子产品,如果水箱密封性不好,就会有水从水箱缝隙进入底部控制部分造成元件短路故障,因此就需要做加湿器水箱气密性检测来确保密封性良好,那么加湿器防水测试机是怎么做水箱密封性测试的?
要使用加湿器防水测试机做水箱密封性测试,对于加湿器水箱,因为有进水口和出气口,因此就可以采用负压也就是抽真空方法来通过加湿器防水测试机设备,来做加湿器水箱密封性防水测试,主要难度在于与加湿器防水测试机配合使用的加湿器水箱密封性测试治具上,一般是将加湿器水箱的一个口封堵,用另一个孔通过加湿器密封性防水测试设备吸气来检测水箱的密封性,对于同一水箱密封性测试要满足IP67或者说IP68防水等级,只是测试压力不同,并不需要更换加湿器密封性防水测试设备,只需一台加湿器防水测试设备加上与加湿器水箱配套的治具就可以实现密封性的判定。
责任编辑:tzh
