雷达水位计的原理及特点
今日头条
1192人已加入
雷达水位计【莱恩德LD-SW2】Radar water level gauge是一款高精度专门用于地表水水位测量、雨量监测的仪器,并且测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性,每分钟采集一次或10分钟采集一次数据,可保存历史数据5年以上,因此在实际应用中非常受欢迎。
那么雷达水位计的原理是什么呢:从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而大大的提高了测量精度。
因为雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
雷达水位计的特点是:不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;不受水中污染物及沉淀物的影响;不受水质变化的影响;不需要防浪井,对水流无影响;测量精度能达到毫米级;测量范围能达到30米;连续在线采集,太阳能供电;非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;低维护成本,安装维护简单,寿命长。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
