电机碳刷的作用及处理接触不良的方法
  碳刷(Carbon brush)也叫电刷  ,是直流电动机或发电机等旋转机械的固定部分和旋转部分之间传递能量或信号的装置,电刷是给转子上的线圈通电的。
  碳刷它的作用:
  1、可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。滑环能够提高系统性能,简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成扭伤。
  2、电动机的碳刷和发电机的碳刷又统称电机碳刷或电机电刷,电机碳刷的样子有点像擦铅笔的橡皮条那样,顶上有导线引出,体积有大有小。
  3、主要是对金属磨擦的同时导电,它不象金属对金属磨擦导电时一样;金属对金属磨擦导电时,磨擦力可能会增大,同时交接的地方可能会烧结在一起。
  处理发电机集电环碳刷接触不良的方法:
  4、如滑环磨损严重,应对滑环进行打磨,同时换用软一些的碳刷。
  1、每班用低压气吹扫滑环,防止碳粉堆积。
  2、更换碳刷前,应先打磨碳刷接触面,使碳刷的弧度和滑环弧度一致
  3、调整碳刷弹簧压力,使碳刷和滑环接触良好。
  造成发电机集电环碳刷接触不良的原因如下:
  1、使碳刷和滑环过热,严重时会着火。
  2、碳刷和滑环之间打火,造成滑环发生电蚀,磨损增大。
  3、接触电阻变大,励磁电流减小。
  整合自:百度知道、乐清市欧恒电器有限公司
  编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 碳刷
