如何确保不锈钢螺旋板冷凝器的性能
今日头条
1193人已加入
由于不锈钢螺旋板冷凝器厚度偏差引起的换热面积差异虽不大,但对流体流动阻力影响很大,易造成偏流,进而影响传热性能。现已一组数据显示,同等规格(等翅高度、等节距、同类型)翅片名称厚度为0.2mm的铝箔,材料厚度偏差为±0.03mm时(按GB/T3880·1-2006标准要求),翅片流动阻力大小为19·63%的材料厚度偏差为±0·015mm时(按HTA2631-2008标准要求) 。
对于大型空分设备的多台并联式不锈钢螺旋板冷凝器,按一次流阻偏差设计的翅片,必然会出现较大的偏流问题。结果,流体的偏流率可达9.4%,严重影响了换热性能。为确保不锈钢螺旋板冷凝器的性能,仅考虑此因素,计余度不得小于9.4%.从第三种流动阻力偏差来看,翅片引起的偏差只有3%.对于这一类型的翅片,设计余量可降到3%,考虑偏流问题(相差6·4%)。可见,在订购和验收材料时,翅片材料的厚度偏差应严格控制。
在生产管理上,同一台不锈钢螺旋板冷凝器应尽量采用同一批材料加工。因为同一批物料的厚度公差基本一致,同一批料加工的翅片尺寸公差也较接近,从而减小了零件的尺寸公差。同一种换热器,若采用不同的批号生产,尺寸公差不同,导致每层翅片高度不同,难以实现各层流速相同。
所以,在生产过程中要考虑这一因素对换热器效率的影响,同类型的不锈钢螺旋板冷凝器应尽量采用一批或至少用一批处理相同的流体。同理,物料定点供应也是降低偏置电流的重要措施之一,流体阻力的偏移对流动有影响。大容量空分设备多台换热器并联运行时,会产生严重的偏流,不仅使换热器阻力增大,而且严重影响换热器的换热性能。
以上就是苏州优卡达不锈钢螺旋板冷凝器厂家小编的整理的关于换热器的知识,我司40年行业生产经验,创新研发的工艺,在使用中传热效率高,结构紧凑,使用寿命长等,被广大客户信任和喜爱!
责任编辑:tzh
