电机马达 马达故障维修
  电机马达 马达故障维修
  马达英文名为motor,既是电动机、发动机及起动机,是由油泵的定转子发展而来,工作原理是 通过通电线圈在磁场中受力转动带动起动机转子旋转,转子上的小齿轮带动发动机飞轮旋转,由此产生能量。
  电机马达主要分类有:
  1.液压马达
  2.高速马达
  3.叶片马达
  4.径向柱塞马达
  5.轴向柱塞马达
  6.低速液压马达
  7.摆线马达
  9.活塞式气动马达
  马达主要由一个内齿圈和齿轮或转子组成。
  电动马达的故障分析及维修方法:
  发动机能正常启动必须具备三个要素:压缩、火花和混合气。
  发动机无法启动且没有着火正装,通常是由燃油没有喷射而导致的,发动机无法启动的原因可能是
  1.转速信号系统故障
  当发电机传感器或线路发生故障时,电控单元无法接收到速度信号和曲轴位置信号,就无法正确地控制发动机燃油喷射和点火,导致喷油器不动作,火花塞不挑活现象。可用听诊器和正时灯进行检查判断。
  确认故障后,先断开各传感器的接线器,检查其电阻是否正常,若不正常则需更换接线器或传感器;若正常则检查ECU与各传感器的配线和接线器是否正常。
  2.燃油泵及控制电路故障
  通过短接线连接插端子+B和FP,接通点火开关,检查进油软管是否有压力。若软管中有压力且有回油声,则燃油泵正常,否则用万用表检测端子4和端子5之间的电阻,如果与规定数值不同,则更换燃油泵,如果燃油泵正常,则检查发动机控制电路是否正常。
  发动机也会经常遇见启动困难故障,启动困难分为冷启动困难和热启动困难。
  1.燃油压力调节器故障
  先将燃油压力表接入燃油管路中,启动发动机,测量燃油压力。如果燃油压力过高,则应更换压力调节器;压力过低时,可夹住回油软管,若燃油压力上升到正常值说明燃油压力调节器损坏,否则可检查燃油泵和燃油滤清器。停机后检查燃油压力是否保持在5min,若不是则说明喷油器渗漏导致混合气体过浓。
  2.燃油泵及燃油滤清器故障
  可能是油泵滤网堵塞致使油泵不能足量吸入燃油,或燃油滤清器不畅通引起供油系统压力不足。
  3.冷启动系统故障
  冷启动系统故障表现为:冷启动喷油器被胶质物堵塞,影响喷油雾化质量,导致冷启动困难;冷启动喷油器失效不能正常工作;热敏时控开关短路或断路,如果触点常闭,则热车时仍控制冷启动喷油器喷入过多燃油而导致热启动困难,如果时控开关短路,冷启动喷油器始终不能工作而导致冷启动困难。
  4.喷油器故障
  喷油器喷孔被胶质物体堵塞,积炭或密封不严造成滴漏,从而导致混合气浓度过小或过大。
  先启动发动机,用听诊器检查喷油器运作声音,若听不到,应检查配线连接器、喷油器及ECU喷射信号;用万用表测量喷油器端子间的电阻,若电阻值不符合规定数值,需更换喷油器;检查喷油器的喷油量。
  5.水温传感器故障
  若水温传感器失效或与ECU间配线短路、短路等将造成输出信号出现偏差,导致喷油器不能按需喷射。
  6.怠速控制阀故障
  如果发动机启动困难但稍踩油门却能启动,则说明怠速控制阀故障。需拆开清除怠速控制阀的积炭、胶质粘滞、油污堆积等。
  以上是电动马达的基础知识,希望对用户有所帮助。
  本文整合自百度百科
  责编AJX
