智能型水产养殖水质检测设备的应用
今日头条
1193人已加入
智能型水产养殖水质检测设备渔友云为你服务
溶解氧是池塘水体中一个重要的水质因子,它不但影响到养殖动物的生长发育、摄食吸收和生存活动,还影响到水体中有机污染物的分解以及毒害物质(如:氨氮、亚硝酸盐和硫化氢等)的降解。静水池塘的溶解氧变化主要由浮游植物的光合作用程度和生化耗氧量来决定。由于受到风向、风力以及热阻力(温跃层)的影响,而表现为池塘水体溶氧水平和垂直分布的不均匀性。
溶解氧的变化规律
溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。
1、昼夜变化:在一天中黎明时分低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用增强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降低。
此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降低,而二氧化碳达到大值,酸碱度则降低。
2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水
体稳定,底层水中溶氧几乎为零。
3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可证书。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布大部分省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
深圳市云传物联技术有限公司推出了AMT-W400在线多参数水质检测传感器,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接五支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,移动通讯端和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
编辑:jq
