电机正反转电路图的工作原理
电工最最基础的电路,一共有三个,分别是:电机正反转、电机异地控制、电机顺序启动。也是电工入门的三张电路图。之所以这三张称之为基础,并不一定是它们在实践中的使用 率有多高,而是图中的控制方法最基本,同样的控制办法,可以套用到所有电路中。
电动机正反转控制电路图工作原理
要理解电机正反转的原理首先要了解三相电,三相电由频率相同、幅值相等、相位角相差120°的交 流电组成。
当我们以星型接法连接三相异步电动机,三相电源相线的排列顺序不同会造成定子线圈中的磁场旋转的方向不同。
不一样的接线方式电机的定子绕组在气隙中产生的旋转磁场旋转方向不一样,旋转磁场切割转子绕组,在转子绕组中产生感应电动势,在转子绕组中形成闭合回路,在转子中流过感应电流,这时在 转子上就作用一个电磁力,带动转子旋转,但因为旋转电磁场的方向不一样,转子上产生的电磁力 方向也就不一样。
本文整合自 个人图书馆、电工之家
责任编辑:fqj
