电力变压器铭牌及参数大全
  电力变压器铭牌及参数大全
  电力变压器英文名为Power transformer,是变换交流电压、电流而传输交流电能的电子设备,是根据电磁感应原理实现电能传递的,具有电力系统中电压等级变换、同时连接不同电压等级的电网的作用。在这篇文将分享电力变压器铭牌技术参数。
  1.产品型号
  电力变压器产品型号分成变压器类别结构特征用途和产品容量高压绕组电压等级。
  D代表单相
  S代表三相
  J代表油浸自冷
  F代表油浸风冷
  FP代表强迫油循环风冷
  SP代表强迫油循环水冷
  O代表全绝缘
  L代表铝线圈或防雷
  2.额定容量
  目前电力变压器采用R10容量等级计算,即变压器容量等级是按照R10=1.26倍速递增。
  3.额定电压
  目前10kV电力变压器通常是无载调压方式,只能在无载情况下进行调节,无法安装设备端电压实时变化进行调节。
  4.额定频率和相数
  我国电力系统的额定频率为50Hz。
  5.联接组标号
  通常分为星形联接(Y)和三角形联接
  6.冷却方式
  变压器冷却方法有油浸自冷(ONAN)、油浸风冷(ONAF)、油浸水冷(ODWF)、强迫油循环冷却(ODAF)
  7.使用条件
  一般情况下分为户外和户内,户外为油浸式变压器、户内为干式变压器
  8.阻抗电压
  电力变压器的阻抗电压是指将变压器的二次侧短路,在一次侧主机施加电压,使二次侧流过额定电流时,此时一次侧施加电压与其额定电压之比的百分数。电力变压器的阻抗电压代表了变压器内阻抗的大小。
  9.空载电流
  电力变压器一次侧施加(额定频率的)额定电压,二次侧断开运行时称为空载运行,这时一次绕组中通过的电流称空载电流。
  10.空载损耗
  空载电流的有功分量I0a为损耗电流,由电源所汲取的有功功率称空载损耗P0。
  11.短路损耗
  短路损耗变压器二次侧短接、一次绕组通过额定电流时变压器由电源所汲取的(亦即消耗的)功率。
  12.绝缘水平
  13.变压器重量、生产厂家信息等
  以上是关于电力变压器铭牌技术参数的文,希望对用户有所帮助。
  本文整合自百度百科、电工学习网、计鹏新能源
  责编AJX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
