河道水质五参数在线监测站是如何工作的
今日头条
1193人已加入
河道水质五参数在线监测站
一.产品概述
水质五参数自动监测站是一款高度集成的自动监测系统,以水质五参数在线监测仪为核心,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、水路单元、清洗单元,实现全天候无人值守的自动监测。具一体化设计、占地面积小、安装简单、基本免维护等特点。
监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补偿、显示、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易于批量生产的优点。
工作原理
产品优势
● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
● 液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
● 前置漂浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
组织架构
监测站采用感知控制层、传输通信层、应用服务层三层架构设计。
(1)感知层主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。该层可实现水质监测数据、报警数据、仪器设备状态数据以及环境动力指标数据的采集,同时还可传输视频监控信息,实现监测站与中心端的联网接入,以及监测站的反向控制。
(2)传输通信层主要建设内容为无线通讯链路。
(3)应用服务层对监测点数据进行接收、处理、汇总、统计、分析,该层具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
编辑:jq
