卷取机轴承位磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
卷取机在很多行业都有应用,卷取机是将产品卷成卷的机械设备。造纸机表面卷取机义称辊式卷纸机或圆筒式卷纸机。由卷纸辊、卷纸缸、机架及换辊装置等部件组成。
案例背景介绍:
某造纸厂1760纸机卷取机生产过程中出现轴承位磨损,轴颈150mm,单边磨损量为5mm,轴承与轴承位之间采用退卸套配合的方式。
造成该企业卷取机轴承位磨损的原因分析:
造纸机表面卷取机轴承部位为拆卸方便,一般采用退卸套或紧定套配合方式。退卸套主要用于将圆锥孔轴承固定在阶梯轴的圆柱型轴颈上。退卸套被压进靠在轴肩或类似固定装置的轴承内圈与轴之间。要将退卸套压入轴承内孔中,需要很大的力才可以克服轴承与退卸套以及轴与退卸套的配合面之间的摩擦。为便于安装和拆卸退卸套上的轴承,一般采用使用液压螺母;同时判断轴承是否紧固合格,需要检测轴承紧固后的轴承游隙。如果轴承未紧固到标准要求,轴承与退卸套或退卸套与轴之间一旦产生配合间隙将造成相对运动而造成部件磨损,甚至造成轴上紧固螺纹损坏而导致严重磨损而无法使用。
在解决关于卷取机轴承位磨损的问题方面,索雷碳纳米聚合物材料技术独特的修复方法,主要是利用材料优越的综合性能配合免拆卸修复工艺来进行修复的,修复步骤也很简单:对轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
采用此种方法有以下几种优点:
1. 速度快、效率高、简单方便,
2.材料抗腐蚀、耐磨损、抗高温、并且具有退让性;
3. 正常的点检使用下,设备的使用寿命超过新设备寿命;
4. 对修复厚度没有要求,不会产生应力集中问题,有效避免轴的二次损害;
5. 材料强度、硬度媲美金属,可以车铣刨磨机加工。
责任编辑:tzh
