松下伺服电机和普通电机之间的区别
伺服电机是一种补助马达间接变速装置,又称为伺服电机,同步电机;而一般电机通常指异步电机。那么一般电机和伺服电机之间的区别是什么?
伺服电机由于受编码器类型和厂家约束,一般配套的驱动器不只按惯量大中小,功率区分,还按通讯协议做到了专机专用,就是说一款伺服电机只能对应一款驱动器,不同系列功率对应连接;而一般电机能够配套在不同功率的变频器上,只要不超过转速电流即可。所以,伺服也给修理界带来了应战,一般电机修理技术含量高,修理本钱大,不只需求建立多个不同品种和功率的伺服测试平台,还要很多经历。
工作在闭环反应和开环状况原理的差异,伺服电机需求经过电机后端的传感器及编码器反应速度、方位或力矩参考值给配套驱动器,再由驱动器实时调整驱动电流按用户指定值来操控电机旋转,而一般电机直接由变频器或调压器等设备直接驱动电机旋转,并不会对外部干扰要素如力矩过大,负载过重做到动态调整
伺服电机结构是定子线圈+磁性转子,它需求经过反应编码器的同步信号知道转子改换的磁场,到达操控的意图,而一般电机结构是定子三相线圈星状或三角结构+转子铁心,单靠驱动电压操控设定频率值到达旋转意图的,矢量变频器由于仅仅对显现值简略调整,并无同步信号要求,故不算真正意义上的闭环反应。所以前者比后者更杂乱,绝不能轻易拆开调整。
松下伺服电机价格:
本文整合自 上海会通自动化科技、百度爱采购
责任编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
