鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验方法
今日头条
1191人已加入
GB/T 1962.1鲁尔圆锥接头多功能测试仪试验步骤解析——觐嘉科学仪器
介绍:采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。
符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。
轴 向 力: 20N~40N,误差不大于±0.2N;
内部水压: 200kPa~400kPa,误差不大于±5kPa;
分 离 力: 20N~40N,误差不大于±0.2N;
保持时间: 1~60s,误差不大于±1s任意设定;
扭 矩: 0.1N·m
公称容量: 1mL~60mL任意选择。
净重:20Kg 外形尺寸:440×350×384 (mm)
试验步骤:
1.圆锥接头尺寸使用仪器:
GB/T1962.1-2001中5.1.1规定的标准钢制量规。试验步骤:
(1)在试验前,对吸湿性材料制成的产品应在20℃±5℃和50%±10%相
对湿度环境下,至少放置24小时。对于非吸湿性材料制成的产品无规定要求;(2)在20℃±5℃下进行试验;(3)用标准钢制量规进行试验,施加5N的总轴向力,不加扭矩,将量规装
配到被测圆锥接头上,然后撤除轴向力。
结果判定:
(1)对于外圆锥接头,当其小端位于环规两极限平面间,而锥形部分的大
端露出在环规基准面之外,判定为合格,否则判定为不合格。
(2)对于内圆锥接头,当其锥孔大端的平面位于塞规两极限平面间,判定
为合格,否则判定为不合格。
2漏液使用仪器:
(1)MY-4型锥头密合性测试仪或其他能满足要求的仪器;(2)GB/T1962.1-2001中5.2.1规定的标准钢制接头。试验步骤:
(1)将被测圆锥接头与一钢制的外圆锥或内圆锥标准接头连接,连接双方
都必须干燥,在装配时施加27.5N轴向力,保持5s,同时以不超过0.1N·m的扭距进行扭转,旋转角不超过90°;(2)向组件内注入水;(3)排出空气;(4)确保组件的外部干燥;(5)封住组件的出口,将内部水压加到300kPa;(6)保持此压力30秒;(7)卸掉压力,拆除样品。
注:在试验中,圆锥接头的轴线应处于水平位置。
结果判定:
在试验过程中,如泄漏量不得足以形成水滴落下,判定为合格,否则判定为不合格。
3漏气使用仪器:
(3)MY-4型锥头密合性测试仪或其他能满足要求的仪器;(4)GB/T1962.1-2001中5.2.1规定的标准钢制接头;(5)符合GB15810要求的注射器。试验步骤:
3.1外圆锥接头
(1)将被测圆锥接头与一内圆锥标准接头连接,连接双方都必须干燥,在装配时施加27.5N轴向力,保持5s,同时以不超过0.1N·m的扭距进行扭转,旋转角不超过90°;
(2)用一极小容量的防漏接头将标准的内圆锥接头与注射器相连;
(3)通过此装置和标准内圆锥接头,向注射器内注入新煮沸后冷却的水,
水量应超过注射器刻度容量的25%;(4)排出空气,允许留有一个小的气泡;
(5)调节注射器中的水量至刻度容量的25%;(6)封住圆锥接头组件后端的小孔;
(7)将注射器的锥头向下,回抽注射器的芯杆至公称容量处,保持15秒。
3.2内圆锥接头
(1)将被测圆锥接头与一外圆锥标准接头连接,连接双方都必须干燥,在装配时施加27.5N轴向力,保持5s,同时以不超过0.1N·m的扭距进行扭转,旋转角不超过90°;
(2)用一极小容量的防漏接头将标准的外圆锥接头与注射器相连;
(3)通过此装置和标准外圆锥接头,向注射器内注入新煮沸后冷却的水,
(7)将注射器的锥头向下,回抽注射器的芯杆至公称容量处,保持15秒。结果判定:
在试验过程中,如无气泡形成,判定为合格,否则判定为不合格。注:在最初5秒内形成的气泡可忽略不计。
4分离力使用仪器:
(1)Y-4型锥头密合性测试仪或其他能满足要求的仪器;(2)B/T1962.1-2001中5.2.1规定的标准钢制接头。
部分清单:
1.主机一台 2.打印纸1卷 3.夹具一套 4.砝码一套 5.质保一年
6.操作说明 7.仪器终身免费依国家标准规定升级服务
责任编辑:tzh
