刹车电机的工作原理 它又怎么调整刹车呢
刹车电机对于定位要求非常高精度。作为刹车电机应该具备:刹车迅速,定位准确,安全可靠,刹车系统可互换使用,结构要简单,更换维修简便等特点。
在电机的尾部有一个电磁抱刹,电机通电时它也通电吸合,这时它对电机不制动,当电机断电时它也断电,抱刹在弹簧的作用下刹住电机。两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流,两直流输出端接到刹车励磁线圈。
工作原理就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分开,电机自由旋转,反之通过弹簧回复力让电机制动。根据电机功率不同,线圈电阻在几十至几百欧之间。
刹车电机如何调整刹车
电机离合器柄上有一个弹簧。拧紧外部螺丝。如果仍不能解决问题,则弹簧下方有一个刹车片距离调整螺丝。首先松开内部固定螺丝,然后拧紧外部长螺丝。注意不要将其调整得太紧。
整合自:有车以后、新乡特种电机
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
