多参数水质在线分析仪的用途、原理及特点
今日头条
1193人已加入
多参数水质在线分析仪
产品用途:
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。 多参数水质分析仪可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
检测原理
多参数水质分析仪主要采用电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:1、溶解氧2、氨氮3、COD 4、PH温度5、ORP6、电导率7、盐度(淡水)8、盐度(海水)9、浊度10、污泥/悬浮物11、蓝绿藻12、叶绿素A13、水中油14、余氯15、臭氧等。每个电极都是通过不同的原理,会与被测样本中相应的离子产生反应,荧光法、离子选择电极法、紫外光谱法、铂电阻法、石墨电极法、90°散射法、恒电压法等。
技术特点
多参数水质分析仪:AMT-JG200系列全自动电极法分析仪特点如下:
1、自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数分析。
2、实时在线监测和实验室检测任意选择。
3、大屏幕中文显示,人机交互式操作。
4、USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
5、仪器采用快拆式电极法测量,维护方便和快捷。
6、仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
7、能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
8、仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
9、智能化免维护设计:超标留样、进样、测量、冲洗,,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。
10、领域应用:饮用水、地表水、工业生产用水和污水、水产养殖、江河湖水、自来水厂、游泳池等。
多参数水质在线分析仪
技术规格
测量参数 型号 检测原理 量程 分辨率 精度
溶解氧 AMT-DO300 荧光法 0-20mg/L 0.01mg/l  ±0.3mg/L
氨氮 AMT-AD300 离子选择电极法 0-100mg/L 0.1mg/l ±0.3mg/L
COD AMT-COD300 紫外光谱法 0-100mg/400mg/L 0.1mg/l ±5%F.S
PH AMT-PH300 玻璃电极法  0-14PH 0.01PH ±0.02PH
温度 AMT-WD300 铂电阻法  ﹣20-80°C 0.01°C ±0.15°C
 ORP AMT-ORP300 玻璃电极法 ﹣1500~+1500mV  1mV  ±3mV
电导率 AMT-DDL300 石墨电极法 0-5000uS/cm(常规)0-400mS/cm(海水) 1us/cm ±1.5%F.S
盐度(淡水) AMT-YD300 石墨电极法 0-5000uS/cm(常规)0-400mS/cm(海水) 1us/cm ±1.5%F.S
盐度(海水) AMT-YD300 电磁式电极 0-70PSU 0.01PSU ±1.5%F.S
浊度 AMT-ZD300 90°散射法 0-1000NTU  0.1NTU ±5%F.S|±0.3NTU
污泥/悬浮物 AMT-WN300 135°背向光 0.01-20000 mg/L|45000|12000 0.1mg/l |0.1g/l   小于测量值的±5%
蓝绿藻 AMT-LLZ300 荧光法 100-300,000cells/mL  100cells/mL 1PPb
叶绿素A AMT-YLS300 荧光法 0-400μg/l0-100RFU 0.1ug/l0.1%RFU  ±3%F.S
水中油 AMT-SZY300 紫外荧光法 0-200ppm或者0-0.40FLU 0.01ppm ±3%F.S
余氯 AMT-YL300 恒电压法 0.00~20.00 mg/L 0.01 mg/L 1% F.S.
臭氧 AMT-CY300 恒电压法 0-20mg/L 0.01mg/l ±0.3mg/L
          ±3%F.S
          ±3%F.S
仪器结构特征及工作原理
1 、仪器总体结构及其工作原理、工作特性
仪器外壳由304不锈钢或Q235冷轧板钣金焊接加工成型,内外表面做户外烤漆防护,主要结构 组件包括控制单元、进水取样单元、储水槽、排水单元、留样单元、传感器组件等组成。
2、内装自吸泵从外部抽水进水槽,液位开关控制加水量,水槽内水质传感器常规五参包括:pH 浊度、电导率、溶解氧、余氯(有其它检测要求传感器可以加装),检测信息自动储存,可以通过 手机、IPAD、PC远程监控或分析处理测量数据,带7寸触摸显示屏,内置空气泵自动清洗传感器探 头,排水电动球阀自动排水,可操控显示屏调整测试时间及循环次数。水质超标自动留样,最多可
留七次不同批次的超标水质样品。
3、仪器工作流程:通电>识别传感器显示到主界面>抽水样>抽满后检测水样三分钟,浓度值取 平均值显示到显示屏并传输到云平台>对比数据是否超标(超标:超过设置浓度的上限或者下限值即 为超标)>如果超标则留样到一个留样瓶(从左到右依次循环留样)>清洁30s>打开排水阀排水2.5 分钟。开始计时,等到计时到设定的工作周期时间后进行下一轮工作(流程同上)。
仪器保养与维护
AMT-JG200为在线实时分析系统,工作环境复杂,受户外干扰多,为了使仪器能持续准确安全运行,必须进行周期的维护和标定:
分析仪表:建议3-6个月进行零点、目标点标定一次;
水槽:3到6个月做一次清洁维护(根据仪器现场水质环境而定);
传感器:3到6个月做一次清洁维护 ,建议1-2年更换1次(根据仪器现场水质环境而定)。
       责任编辑:tzh
