伺服电机维修 伺服电机故障及维修
  伺服电机维修 伺服电机故障及维修
  在这篇文将分享常见的伺服电机故障及相对应的维修方法,希望对用户有所帮助。
  一、起动伺服电机前期准备工作:
  1.测量绝缘电阻
  2.测量电源电压和电机接线是否符合要求
  3.检测起动设备是否良好
  4.检测熔断器是否良好
  5.检测电机接地、接零是否良好
  6.检查传动装置是否有缺陷
  7.检查电机环境是否良好,保证没有易燃物存在
  二;电机升温过高或电机出现冒烟故障
  原因:负载过大、两相运行、风道阻塞、运行环境温度高、定子绕组短路或接地、电源电压过高或过低
  维修:减轻负载、选择大容量电机、清除风道、降温、用万用表检测输入端电源电压
  三、电机出现外壳带电火花现象
  原因:定子绕组受潮,绝缘材料老化、引出线与接线盒壳碰撞
  维修:更换定子绕组,进行干燥处理
  四、电机振动不正常
  原因:转子不平衡、轴弯曲、皮带盘不平衡、气隙不均匀导致产生单边磁拉力
  维修:校正动静平衡,校正轴或更换轴、重新调整气隙
  五、电机电流三相不平衡
  原因:电源电压严重不足、三相匝数不等、内部接线错误
  维修:检查电源电压、更换电动机、改正接线
  六、电机空载电流偏大
  原因:定转子气隙大、定子绕组匝数太少、装配不当
  维修:减少定转子气隙、重新核实并绕制、重新装配
  七、电机绝缘电阻明显降低
  原因:定子受潮、灰尘过多、绝缘材料损坏或老化
  维修:排水除潮、清灰、修复或更换绝缘材料
  以上是伺服电机故障及维修方法。
  本文整合自修吧工业设备维修平台、上海仰光电子科技
  责编AJX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
