碳刷电机的工作原理
  电机电刷是直流电动机或发电机等旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,电刷是给转子上的线圈通电的,然后改变电流通电方向的,因为转子是转动的,通过电刷,才能将电流传送给转子线圈。
    电刷的工作原理:
   在有刷电机中,这个过程是将各组线圈的两个电源输入端,依次排成一个环,相互之间用绝缘材料分隔,组成一个象圆柱体的东西,与电机轴连成一体。
     电源通过两个碳元素做成的小柱子(碳刷),在弹簧压力的作用下,从两个特定的固定位置,压在上面线圈电源输入环状圆柱上的两点,给—组线圈通电。
        文章整合自:diangon
         编辑:ymf
