CS5268TYPEC转HDMI拓展坞方案
今日头条
1195人已加入
专业解决视频接口技术Capstone瑞奇达科技在2021年新推出四款低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5265、CS5266、CS5267、CS5268与CS5269。将为各种显示屏、外部显示设备、数字电视和嵌入式显示器的无缝音视频连接提供USB Type-C DisplayPort Alt-Mode及DisplayPort Alt-Mode转HDMI、SD/HDTV、DVI和VGA的高性价比单芯片方案。
这四款单芯片方案符合USB-IF协会最新Type-C标准,支持USB Type-C的Disp layPort Alternate Mode,适用于各种USB Type-C音视频接口转换设备与外设基座音视频转换坞,可支持具有USB Type-C接口的各种便携终端设备。
四颗芯片均集成USB Type-CPowerDelivery2.0协议控制器,双通路Command Channel通讯编码电路模块和USB Billboard class。CS5268还集成了HDMI 2.0Tx以及HDCP1.4/2.2模块,单芯片支持USB Type-C Display Port转HDMI+VGA的所有功能。CS5269单芯片支持USB Type-C Display Port转HDMI2.0+VGA带PD3.0快充的所有功能。
CS5266集成了带PD3.0/PD3.1充电功能,同时支持USB Type-C Display Port转HDMI输出的所有功能。CS5268集成了SD TV/HDTV编码器,三通路DAC和IIS/SPDIF音频输出通路,单芯片同时支持USB Type-C Display Port转HDMI和VGA等仿真显示接口转换的所有功能。
五款组件均同步集成电压与电流检测ADC模块,在支持音视频输出的同时,CS5266支持USB 3.0 Type-C快速充电/反充电功能以及充电中的过压及过流保护控制功能。
为支持应用中对音视频转换中接口热插入检测/显示器EDID解析,充电/反充电过程中的监测与控制,以及芯片内部相关模块动态调整等功能,四款软件集成了成熟的微处理单元,并运行固件程序以保证相关功能得到稳定可靠的实现。目前,Capstone瑞奇达可以对应固件程序提供定制服务来缩短客户项目的研发周期。
CS5265/CS5266/CS5267/CS5268/CS5269目前已经量产。四款芯片均提供68pin QFN(8x8mm)形式封装。 CS5265/CS5266/CS5267/CS5268/CS5269四款芯片内置振荡器,外部电路不需要再设置晶体,且内置嵌入式MCU和SPI,整体BOM器件减少。
设计电路简单且板框尺寸也大大减少,整体方案成本较低,性价比较高,另外内置的SPI可以兼容更多机型,在线进行版本升级且不需要额外更改线路增加成本。深圳市瑞奇达电子有限公司代理Capstone全系列产品,提供全程技术资料和技术服务以及相应型号的DMOE DOARD给大家测试。
HDMI
编辑:jq
