雅迪公司领先于连接器与工业网路技术领域市场
行业资讯
50人已加入
 德资雅迪HARTING公司(成立于1945年)是连接器与工业网路技术领域的市场领先者,可根据客户需求开发连接解决方案和产品。德资雅迪技术集团专业从事电气、电子和光学连接、传输和联网技术以及制造和机械发展领域。集团利用自有技术开发和定制解决方案和产品,例如用于能源与数据传输(包括机械工程、交通运输技术、风能设备、工厂自动化及电信领域)的连接器。此外,德资雅迪还为汽车行业生产电磁元件,并为封装和车间系统提供解决方案。
  德资雅迪HARTING集团在32个国家拥有子公司,员工人数超过3,000人。在德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚和中国设有10个生产厂。
  雅迪HARTING的产品组合包括工业通信解决方案,例如以太网和总线部件以及工业PC接口。雅迪HARTING还提供可靠的高性能数据连接器,这些连接器具有最大的信号完整性,可处理移动通信网路中的高速和超高速数据速率。基站连接器仅仅是众多可用产品中的一小部分。
  雅迪HARTING 于1988年进入中国巿场,主要集中在机械、工厂自动化、轨道交通、能源及通信巿场。作为全球创新连接器生产商, 雅迪HARTING 不但能提供连接器,更重要是在连接器工业建立标准,以及根据尊贵客户的特别要求提供不同的连接及系统解决方案。雅迪HARTING更是首家全球性连接器生产商在中国巿场获得CCC证书 (中国国家强制性产品认证证书)。
  雅迪HARTING在中国之发展非常迅速,除了上海销售总部外,雅迪亦于北京、南京、广州、深圳及珠海设有办事处,以及于天津、青岛、西安、沈阳、长春、苏州、杭州、长沙、武汉、厦门及成都设有销售点。雅迪在中国珠海投资超过一千二百万欧元,兴建了达二万平方米的珠海新厂房(第一期),更将成为亚洲及中国巿场之生产、物流、培训及研发中心。
  雅迪HARTING实力
  为满足电信基础设施市场的需要,德资雅迪HARTING为各种应用提供广泛的产品和解决方案。解决方案包括高速数据传输连接,线路板与线路板传输和定制的电缆组件。雅迪参加了电信行业的相关标准化组织,一直在积极参与ATCA/µTCA标准的发展。同时雅迪提供各种满足电信行业需求的相应一系列方案和产品。
  于2010慕尼黑上海电子展上,雅迪将展示最新产品。
  1. 工业用MicroTCA连接器
  雅迪MicroTCATM 连接器提供了工业用背板连接概念
工业网路
  越来越多的工业控制系统制造商开始重视MicroTCA连接器,将其轻巧而灵活的尺寸成为新标准,产品优点在于其快速的数据传输率。雅迪MicroTCATM 连接器提供了工业用背板连接概念。
  产品符合PICMG “Rugged MicroTCA”小组现时所有标准, 排除接合点受干预的可能。
  雅迪所有的con:card+背板连接器功能优异,特别是创新导向弹簧。
  在标准的解决方案中,AdvancedMC定为边板连接器。雅迪已经采用真正的两件式连接系统取代了这种边板连接方法。这种组合方式可靠性高,在恶劣环境下也不会出现接触故障,即使在高达50倍重力加速度g的极端震动情况下也没有问题。
  2. DIN 41 612 - 三倍电压传输能力
  雅迪DIN 41 612产品范围内的新SMC(表面安装兼容)系列
  雅迪DIN 41 612范围内的新SMC(表面安装兼容)系列产品的电压传输能力较以往的提升三倍。取得这骄人的成绩是因为采用了具有较高CTI值的特殊塑料。这种新塑料归属于II组(400< CTI价值< 600),而标准的塑料则归属于IIIa或IIIb组(100< CTI价值< 400)。在1.2 mm漏电距离的情况下,两组相邻针之间产生的电压可高达160伏。举例来说,这比一般的50伏高出很多。雅迪DIN 41 612提供更高的产品性能。连接器备有C、2C、3C、B、2B、3B、、R、2R以及F型。根据客户要求,也可以提供特级制的类型和尺寸。
 3. 雅迪RJ Industrial 10G - 可现场安装的10G以太网新RJ45插头
  雅迪新一代产品,世界上首个无需任何工具的RJ45连接器
工业网路
  雅迪RJ Industrial® 10G是雅迪的新一代产品,是世界上首个无需任何工具的RJ45连接器。新的RJ45连接器采用了面向未来10G以太网的设计特点。通过使用经验证的绝缘层刺破技术,连接快速可靠。绝缘层刺破接线端子的设计通用于刚性和柔性导线,具有非常广泛的导线使用范围。通过新开发的导线压盖,直径从4.5到9毫米的导线均可以牢固地固定在连接器上。这使得用户可以将所有惯用的以太网导线类型同RJ45连接器进行连接。由于其轻巧的设计,坚固的工业标准IP20接口,也可以用于多端口RJ 45插口。除IP20接口外,所有已知的IP 65/67推拉式接口乃至Han 3A接口现在都能够使用这个新的接头。
  4. har-speed M12连接器现在可用于快速Cat. 6传输
  德资雅迪新的har-speed M12连接器达到了Cat. 6A所规定的严格要求
工业网路
  德资雅迪新的har-speed M12连接器达到了Cat. 6A所规定的严格要求!这是第一次在高速数据传输环境中能够采用M12布线系统。新的连接器最适合于高带宽的机械、工厂设备和其它工程场合,这些场合迫切需要提供比Cat. 5更加快速、安全的数据传输。这一新发展是基于新的PAS 61076 - 2 – 10x标准,其为8针M12连接器确定了一个统一的对接端口。新的对接端口有两个功能:屏蔽连接器的对接区域(用于成对的屏蔽导线)以及为对接端口编码,确保同其它8针M12连接器的成功对接。
  各种不同长度的成品线缆以及用于现场组装的压接式连接器也在开发中,完善这个新的雅迪产品家族。
  5. 雅迪D-Sub SMT - 易于使用、可靠而耐用
  矩形D-Sub SMT全系列连接器
工业网路
  德资雅迪在其产品范畴中增加了矩形D-Sub SMT全系列连接器。新系列产品让用户可以同时使用回流焊接工艺以及标准真空吸放系统。
  产品设计经过了优化,目的是提供可靠的处理以及更长的使用寿命。例如,SMT焊接端共面最大为0.1毫米。黑色注塑体简化了相机确认,而较大的吸嘴表面是放置真空吸嘴的理想选择。
  开放的焊接端便于检查焊接状况,也提高了散热性能。每一个铸铁的固定块都可以承受超过500 N拉力,更是确保了在对接时的牢固性。
  雅迪的矩形D – Sub SMT连接器有标准尺寸,也可以提供从9个到37针的低版本尺寸,而且螺丝选择范围大,可以是M3或4-40。德资雅迪的D - Sub SMT连接器的交付标准是卷包装。但根据客户要求也可以提供托盘包装。
