无纺布表面污点在线检测系统介绍
今日头条
1191人已加入
智能化精谱测控无纺布表面污点在线检测系统介绍——无锡精谱测控技术有限公司--作为国内较早从事机器视觉检测应用的视觉检测供应商,公司研发生产的表面瑕疵瑕疵在线检测系统基于机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,配套强大完整适合国内无纺布产品条件生产的精谱测控图像处理软件和硬件组合,快速、精确进行在线无纺布表面瑕疵的检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现产品生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
为了满足实际生产的需要,精谱测控无纺布表面污点在线检测系统具有以下功能:
1.自动完成工件与相机获取图像同步
2.自动检测产品表面斑点、凹坑、铜点、划伤等缺陷
3.可根据需要对缺陷类型学习并进行命名
4.可根据需要选择需要检测的缺陷类型
5.可根据需要自主设定缺陷大小
6.对不良位置进行定位,可控制贴标设备会打印设备进行标识
7.对不良品图像进行自动存储,可进行历史查询
8.自动统计(良品、不良品、总数)等
9.异常时提供声、光报警,并可控制设备停机
10.系统有自学功能,且学习过程操作简单
目前缺陷检测系统应用最多的有薄膜表面,无纺布表面,金属表面、玻璃表面、纸张表面、电子元器件表面等对外观有严格要求又有明确指标的物品。
精谱测控无纺布表面污点在线检测系统能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测,对于后期影响产品质量的蚊虫、黑点、杂质、异物、污点、浆块等瑕疵自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约的人工成本并提高了企业产品的竞争力。精谱测控无纺布表面瑕疵在线检测系统已经被越来越多的无纺布企业所认可,成为高速、高质量生产不可或缺的一部分,在同行业中拥有较好的口碑,处于领先地位。
精谱测控无纺布表面污点在线检测系统检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
          责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
