纺粘无纺布表面瑕疵检测仪的原理及功能
今日头条
1181人已加入
无锡精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪准确检测产品表面瑕疵——精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪运用先进的机器视觉并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式进行高速、精确地表面缺陷检测,产品广泛用于纺粘等进行表面检测
在纺织行业里面,无纺布的用途非常的广,可以应用在我们的生活当中。
比如医院里面的防护服、口罩、手术衣,家里用来装饰用的贴墙布、床单、床罩等,都是用无纺布来做的,因此企业在生产过程中对无纺布的缺陷检测工作也是需要重视的,例如常用的检测工具就有无纺布缺陷检测设备,通过无纺布缺陷检测设备可以对产品进行定位、测量、缺陷识别以及颜色检测等问题进行处理,很大程度上提高现有生产线的自动化水平,保障产品质量,提高生产效率。并且降低了人工检测的成本。
无锡精谱测控技术有限公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。年轻、活力、经验、创新、激情、持久、攀登。吸收国外成熟先进技术,汉化和研发制造“表面缺陷机器图像视觉在线自动高速检测系统设备”,产品已出口海外市场和国内大中型制造业企业。
精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪的功能
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务(注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!)
   责任编辑:tzh
