如何正确判断电动机首尾端 电机接线柱烧毁的原因
  有过维修电机经历的技术人员都知道,三相异步电动机有6个电机接线柱,分布在三相上,那么电动机首尾端如何去判断呢?
  一般电动机定子的绕组首、末端均引到出线板上,并采用符号D1、D2、D3表示首端,D4、D5、D6表示末端。电动机定子绕组的六个线头可以按其铭牌上的规定接成“Y”形或“△”形。但实际操作中,老是能碰到电动机或首、末端不明的情况,那我们究竟如何正确判断呢,小编盘点了以下这几种方法
  1 用小灯泡和电池法
  2 利用电动机转子的剩磁和万用表法
  3 用万用表和电池法
  那么电机接线端子烧毁又是什么原因造成的呢?
  1.潮湿引起绝缘电阻变小 引起短路 最后烧了
  2.电机线圈与出线端子没紧固好,也可造成发热。
  3.端子间由于灰尘及油污造成爬电距离不足而短路烧坏。
  4.当小于或大于相应电压的爬电距离时就会发生短路现象。
  5接线不紧造成,接线时没有拧紧,造成接触不良,导致端子排发热。
  6.接线端子与端子排表面可能出现氧化,造成接触部分电阻值增大,发热较多,从而引发故障。
  整合自:一起装修网、东莞稳固电子
  编辑:jq
