河长制河道水质浮标在线PH监测传感器系统
今日头条
1193人已加入
产品简介
河长制河道水质浮标在线PH监测传感器系统是浮标体采用聚脲高分子性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、ORP、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等。
概述
目前,我国的水环境问题已经到了刻不容缓的程度,COD排放总量约为2294.6万吨,氨氮排放总量约为238.6万吨,远远超出环境的承受容量,此外在我国的长江中下游流域中,三分之二的水质为差或者极差。当前我国水质污染智能监控系统的现场监控设备已经发展比较成熟,但是远程在线监控的实现技术依然比较落后,传统的实现方法是花费巨资请所谓大公司定制开发一套完整的系统,不仅成本高,而且开发周期长,后期运行维护难以开展。
针对当前情况,深圳市云传物联技术有限公司致力于提高我国的水质污染在线监控水平,推出了一套为环保系统集成商提供更好的实时数据分析与诊断、改善国内的水源质量、针对水源污染等无组织污染源的在线监控系统,可对COD、NH3-N、流量、PH等在线监测,进行24小时在线数据采集和上传通讯,并具有实时报警功能及统计分析报告。
系统架构
水质监测物联网平台是用来监测河道、湖泊等地表水质的系统。通过本系统可以实时监测水质状况,可以提供在线数据查询及统计分析,水质超标自动预警,水质情况综合分析等功能,能够为河道、湖泊水质的监测和管理提供数据分析和决策依据,并为河道治理及环保提供丰富的数据支持。
详细参数:
浮标材料 聚脲高分子性材料
浮标框架 不锈钢
监测参数 水质参数、气象参数、水文参数等
防护设施 航标灯、雷达反射器、GPS
太阳能供电 200W(可定制)
电池容量 12V,200Ah(可定制)
仪器功耗 <10w< span="">
数据传输 CDMA、GPRS、BD等
直径 1.2、1.5、2.0米(可定制)
浮力/重力比 3.1:1
锚链 单点或多点系留
测量参数 测量方法 量程范围 测量精度
水温 铂电阻法 (-20-80)℃ 0.15℃
pH 玻璃电极法 0-14 0.1
ORP 白金电极法 (-1999-1999)mV 20mV
电导率 石墨电极法 (10-100,000)μS/cm ±1%
盐度 由电导率和温度计算 (0-70)PSS ±1%
总溶解固体(TDS) 由电导率和温度计算 (0-65)g/L ±1%
溶解氧 极谱法或荧光法 (0-50)mg/L ±0.3mg/L
浊度 90°散射法 (0-3000)NTU ±3%
叶绿素a 荧光法 (0-100)ug/L ±5%
蓝绿藻 荧光法 (100-2 0,000)cells/mL ±5%
若丹明 荧光法 (0-1000)ppb ±5%
水中油 荧光法 (0-1500)ppb ±5%
氨氮 离子选择电极法 (0-100)mg/L ±5%
COD/TOC 光谱法 (0-500)mg/L 1mg/L
风速 超声波时差法 (0.5-60)m/s 0.1m/s
风向 超声波时差法 0°-360° ±3°
气压 压阻式 (600-1100)hPa ±0.5hPa
气温 铂电阻法 (-40-80)℃ 0.1℃
湿度 电容式 0%-100%RH ±3%RH
流速 旋桨式 (0-3.5)m/s ±0.05m/s
流向 旋桨式 0°-360° ±10°
水深 压力传感器 (0-10)m 3mm
(0-25)m 10mm
(0-50)m 10mm
(0-100)m 20mm
责任编辑:tzh
