关于流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统
今日头条
1193人已加入
扫码器流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统是苏州远景达为企业生产线、包装线、仓库分拣货物时,防止产品混料、防止产品条码重复、防止产品没贴条码(或印刷条码)、防止产品漏扫而开发的一款条码系统。在综合工厂应用场景,客户痛点精心设计的一套包含软硬件结合的条码应用解决方案系统。并对以上错误情况进行报警提示,及时防止错误的发生,减少产品的退货返工,提高工作效率,避免客户投诉。
扫码器流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统功能:
该防呆系统支持三种条码规则:相同条码防呆;流水号条码防呆;一个条码防呆;
相同条码防呆:
针对产品条码相同的产品,防止混入其他产品。先预设好条码,确定后进行条码扫描。当扫描的条码与预设条码一致时显示OK。不一致即混入其他产品时提示报警。
流水号防呆:
针对同一批次流水号条码防呆,防止混入相同规格不同批次的产品。先设定好流水条码的前缀或者后缀,确定后进行条码扫描,当的条码是同一批次的序列号时显示OK,不是同一批次流水号时提示报警。
一个条码防呆:
针对产品一个条码防呆,比如手机IMEI码,每个IMEI码一个不重复,防止重复条码出现,并报警停线或提示作业人员。
扫码器流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统能解决那些条码问题:
1、 产品条码标签漏贴
2、 产品条码标签错贴
3、 产品条码标签一个性
4、 产品条码标签打印错误
5、 包装时混入其它种类产品
6、 包装多种产品条码的数量及顺序
7、 支持产品包装数量统计及数据导出功能
8、 支持出现错漏不良现象时停机报警及剔除功能
扫码器流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统特点:
1、体积小,方便安装,易固定
2、相对于工控电脑,升级改造成本低
3、外设丰富,可以满足报警,剔除不良品,控制产线急停等需求
4、自主研发,可与ERP配套使用,可根据客户需求,定制软/硬件。
5、支持多种防错防呆规则:相同条码防呆、流水条码防呆、一条码防呆;
6、全自动判断与记录数据:系统自动判断条码内容的正确性,防止错号、重号、漏号的产生,并进行数据记录。
7、支持在线自动识别比对:系统支持以太网、WiFi连接,可与服务器进行数据交换,在线比对条码。
8、支持识别错误报警停线:系统内置扬声器,识别错误时可在界面提示且报警,支持停线,气缸推开不良品,也可外接声光报警器。
9、周边设备可根据生产实际灵活搭配:系统拥有多种外置接口,可根据需要,选择之一扫描平台、工业级扫描模组、手持扫描设备、声光报警器、IO控制设备、各种驱动设备等。
10、支持扫描日志:根据需要记录条码扫描记录,通过U盘导出,方便记录和追溯。
扫码器流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统配置说明:
扫描设备兼容性好:
系统兼容多种扫描设备,手持扫描器、扫描平台、视觉扫描器、一维扫描器、二维扫描器、串口扫描器、USB扫描器、无线扫描器等多规格多接口的扫描器。可根据生成现场选择之一适合的扫描器。
漏扫报警:
此功能主要在自动化流水线,采用固定式条码扫描头进行条码采集时,当光电开关到产品后,触发条码扫描头进行条码采集,如果没有扫描到产品的条码,系统将显示NO READ红灯亮,并且发出报警声,可以支持报警后停线动作。
如果您的生产上也需要扫码器配合流水线条码防重防错防呆防混料扫描系统,欢迎前来咨询苏州远景达。
责任编辑:tzh
